Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Непрочитано 12.08.2017, 22:50
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пропал внешний жёсткий диск
Вот и поговорка нашла применение - "Дело было не в бобине - Микрософт сидел в кабине"
Проблемы могут ещё и в реестре засесть. А при комплексе из системы и железа и переустановка может не прокатить.
Так что там с питанием? Или только методом тыка?
mike-y-k вне форума
Непрочитано 13.08.2017, 12:34
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
Из измерительных приборов - только мультиметр, но не подлезть без разборки устройства, нет под рукой переходников. Однако по косвенным признакам (подключение второго дополнительного соединителя в другие порты или подключение к отдельному блоку питания не дало эффекта) с питанием, скорее всего, всё нормально.
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 13.08.2017 в 12:36.
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 13.08.2017, 12:46
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
Сообщение от AleksandrS_59 Посмотреть сообщение
А "не напрямую" - это как? У меня вроде тоже "напрямую" USB, только какая версия, слабо себе представляю.
Не напрямую это переходник usb - sata
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 13.08.2017, 18:27
00-00
Аватар для 00-00
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
00-00 на пути к лучшему
А если попробовать восстановить систему на древнюю дату, когда оный диск ещё определялся? Или точек восстановления нет?
Мой адрес - Советский Союз!
00-00 вне форума
Непрочитано 13.08.2017, 18:42
Dmitry_
Аватар для Dmitry_
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Dmitry_ на пути к лучшему
Часто сталкивался с тем, что внешние диски, по USB перестают работать. Причина всегда была одна и та же - прекращает работать USB контроллер этого диска. Стоит либо поменять USB контроллер, либо, как уже говорили - подключить диск напрямую к SATA порту компьютера.
Dmitry_ вне форума
Непрочитано 13.08.2017, 19:53
Erlikon
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Erlikon на пути к лучшему
В первую очередь, открыть и если контроллер не распаян на плате , как писалось уже выше, подоткнуть к компу. Шнурок должен быть коротким (если длинный, то очень качественный) . Порты USB со временем окисляются, покрываются всякой хренью... Подключиться напрямую на материнку. Проверить контакты гермозоны и платы.
Послушать как он инициализируется.
Последний раз редактировалось Erlikon; 13.08.2017 в 20:00.
Erlikon вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 01:44
mike-y-k
Dmitry_, ТС написал чётко и ясно - на одном и том же ПК под WinXP все работает.
Erlikon, хорошо ещё не про контакты в гермозоне
AleksandrS_59, мультиметром в первом приближении вполне можно все проверить.
На материнской плате придётся найти линии питания к разъёмам USB и проверить их (AC и DC).
На плате в коробочке выполнить ту же операцию. Результаты в студию. Там вся проверка на полчаса примерно. Плата переходника там достаточно прозрачно по питанию сделана. При сомнениях ее фото в студию (обе стороны).
Весьма неплохо сделать тест на скорость обмена из под XP.
Какие модели дисков стоят внутри?
Второй разъём подключать обязательно - потом не будет вопросов с разрушением файловой системы из-за отваливание при передаче данных. Для FAT эти ошибки могут привести к долгим часам/дням восстановления данных.
И таки подключите старый диск на SATA, чтобы посмотреть на SMART - Вам же спокойнее будет.
Кстати при подключении не под XP диск в коробочке нормально раскручивается и вводит головки? Или таки пробует стартовать и замолкает?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.08.2017 в 01:51.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 10:27
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сообщение от 00-00 Посмотреть сообщение
Точек восстановления "естественно" нет в целях экономии места на диске. По каким-то причинам у меня каждая точка по полтора десятка гигов берёт.
Непрочитано 14.08.2017, 10:28
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Dmitry_ Посмотреть сообщение
В моём случае - элементарно слетел драйвер и ОС по каким-то своим заморочка отказывалась его восстанавливать.
Непрочитано 14.08.2017, 10:35
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
А вот с подключением к ХР наблюдалась не очень хорошее периодическое пропадание и перезагрузка диска. Выявилась на операциях длительного копитрования. Внешник с повышенным потреблением (подключается к двум портам чарез два соединителя). Проблему копирования решил, в этом случае, подключением дополнительного питания от внешнего источника. Так что, очень может быть, что "болячка" связана именно с этим. Однако сейчас работает. Надолго-ли...
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Жёсткий диск WD5000LPVT-походу умер? BYZON80 Ремонт оргтехники 23 01.03.2015 04:53
Перегрелся жесткий диск rommuzhik Ремонт оргтехники 11 26.05.2011 20:22
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
