Если новый винт ведет себя так же...
... на 95% проблема в питалове по USB.
Драйвера тут вообще не при чем...
Менять шнур, менять БП, сменить кондеры на БП в цепи дежурки...
...перекинуть косичку USB на другой разъем на матери, почистить контакты
(ластиком, наждачкой, водкой ...).
Есть почти такой же винт с такими же проблемами.
Двойной (Y) шнур - не гарантия, уже лет 5 пользуюсь одинарным,
был подобран методом "научного тыка" из бААльшой кучи - полет нормальный.
Сообщение от AleksandrS_59
На компьютерном системном блоке
т.е. у Вас настольник, тогда:
* разбираем винт: снимаем презик -› 4 винта -› внутри обычный SATA-шный HDD
* врубаем напрямую к системнику (можно на-живую, т.е. при загруженной системе),
* слушаем как включился (мотор завелся -› пара хрюков -› короткий тыр-тыр -› разделы видны в системе)
* chkdsk E: (тут ваша буква)
* если OK (пофиг на несколько сбойных секторов 4-8-16 KB),
запускаем chkdsk E: /f /r (с коррекцией и проверкой поверхности)
** если Ваш диск выдержал это издевательство, он в порядке -› ищите нормальный USB шнур либо HUB с питаловом на пару ампер
** если отваливается, тады ОЙ, быстро снимаем инфу и используем для
фильмотеки или прибиваем на стену...
Еще можно поиздеваться MHDD-ой или Викторией, после RTFM-ма конечно...
