14.08.2017, 22:35
Сказал спасибо: 11,165
Re: Пропал внешний жёсткий диск
Semen128, проверку не проводить никогда при таком раскладе - сначала проверить данные SMART! И только при отсутствии подозрений там - можно проверять под системой. Иначе кирпич получается без проблем .
Утверждение о безотказности без: номера модели, версии платы, версии прошивки, серийного номера - минимум голословно. Все имеют склонность и пухнуть, и дохнуть.
Эта модель совсем не исключение.
14.08.2017, 22:41
Сказал спасибо: 10
Сообщение от ksa
5VDC ±10% (A, peak) 0.950
~1 А в пике, т.е. он врубается и тут же вырубается, ось просто в а*уе...
Вообще-то "нормальный" USB порт не должен выдавать больше 0,5 А
Однако практика показывает, что большинство старых ноутов (USB 2.0) спокойно вываливает ампер и больше. Как и большинство ХАБов с внешним питанием.
Там +5 и земля разведены тупо в параллель жирными дорогами на все порты.
А с настольниками, как с блондинками - 50/50 - либо заведется, либо нет.
Парадокс: родной Y-шнур Transcend - 70% фейлов при подключении и периодический отвал при массовом копировании; подборный одинарник - 5% фейлов при подключении (просто переткни), отвалов по пальцам считать.
Последний раз редактировалось Semen128; 14.08.2017 в 23:28.
14.08.2017, 23:35
Сказал спасибо: 10
Странно, посты пропадают...
Тут пре- или пост-модерирование???
15.08.2017, 00:31
Сказал спасибо: 10
Сообщение от mike-y-k
Ладно, повторюсь.
SMART челу неопытному ничего не скажет.
Смотреть нужно показатели 05, С5, С6:
если больше 5 (по raw data) - ахтунг
Важны не сами показатели (м.б. пара сбойников от случайного удара),
а из изменения со временем.
остальные параматры - шлак...
Вообще не понимаю, о чем спорим.
Если винт живой, заведется с нормальным питаловом от БП, и ТС всё своё скопирует.
Если не заведется, то перетыкаем раз-два-три, всё равно заведется
копируем часть - винт отрубается - { перезапуск - копируем дальше } повторить
На SATA перезапуск на-живую надежнее.
Опять же не про что.
У ТС тупо проблема с питаловом от его у*щного настольника.
Проверить.
Вы где-то работаете? Там есть компьютеры?
Включить Ваш винт туда. Подтвердить / опровергнуть симптомы.
Нет работы? Есть соседи / друзья / знакомые?
Там есть компьютер / ноутбук?
Аналогично...
15.08.2017, 01:28
Сказал спасибо: 32,792
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Хочу подтвердить версию с недостатком питания +5В.
У себя на десктопе (WinXP, USB2.0) наблюдал подобную работу внешнего HDD с потребляемым током 0,9А. Один из портов дал нужный ток и HDD заработал, как полагается. Пользуюсь этим портом уже 5 лет, никаких проблем не наблюдается.
Удачи!
Чем дальше в лес, тем больше лысому по шапке!
15.08.2017, 12:58
Сказал спасибо: 7
Jimbik, причина интереса в SMART несколько другая - диагностика старого накопителя. И причины интереса вроде как прозрачны…
интерес понятен, НО! написано что новый (шанс что сразу такойже не велик) ведет себя также, поэтому смарт можно отбросить и допустим будем запускать новый хард и явно что смарт тут не поможет
Сообщение от Master-TV
ksa,
Jimbik, давно ли надо USB устройствам особенные дрова, отличные от системных? ладно бы была 98 винда, но семерка!
на одном ПК две системы ХП и 7, и в обоих системах одинаково ведет себя хард, семерка могла и обновить сама драйвер, а вот ХР ток ручками, про что ТС не чего не говорил, а и да, с внешнем питанием то хард работает.
так что пока все еще надо смотреть цепь питания USB от розетки и до порта
15.08.2017, 13:40
Jimbik, если уж смотреть цепь, то со стороны двух плат - материнской и контроллера, за разъёмами. И напряжение, и сопротивление по каждой из двух линий.
С помощью мультиметра у ТС большего не сделать . Разве что в попугаях оценить пульсации попробовать.
По поводу SMART на старом - оценка последствий столь длительной эксплуатации в таких условиях. Новый столь быстро не станет деградировать .
15.08.2017, 15:35
Сказал спасибо: 7
но вот беда, новый то сразу работает также, а не проработал и начал себя также вести
ну а еще смарт покажет текущие состояние харда, а не от чего это появилось и также не скажет куда дальше копать
и я все также рекомендую как минимум проверить если опухшие кондеры и попробовать поменять БП
15.08.2017, 18:15
Jimbik, проблемы с питанием самой материнской платы уже давно бы вылезли в других местах. При наличии проблемы только на USB, искать нужно там же.
Хотя у ТС ситуация уже успешно разрешилась переустановкой .
Очередная иллюстрация "дело было не в бобине - микрософт сидел в кабине"
16.08.2017, 02:55
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Я бы для начала начал с подключения этого харда к другому компьютеру. и кабелем питания с двумя разъёмами USB. Часто материнка просаживает питания. Если это не помогает, то подключить хард напрямую к материнке, если опыт удастся, то желательно скопировать важную инфу на другой диск, После этого погонять хард в реальной работе , часто бывает что подсаживается плата в самом боксе, а сам диск вполне себе.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
