12.08.2017, 00:53
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Замена АКБ в планшете.
Всем доброго времени суток!
Умерла батарея на планшете (вполне ожидаемо).
Планшет Chuwi hi8pro с двумя операционками. Лежит кирпичем. И не реагирует даже на зарядку.
Думаю над тем, что его нужно отнести в сервис.
Но тут возникает 2 проблемы.
1. Есть у меня подозрения что заплачу я не только за замену АКБ, но еще и минимум за перепрошивку. А если вдруг нарвусь на криворукого мастера - вообще без планшета останусь.
2. Планшет в сервис уйдет на долго.
Поэтому возникло два вопроса:
1. Есть ли в Киеве такой сервис, в который вы бы отнесли свою технику? Что бы сделали быстро и все работало?
2. Смогу ли я подобрать разъем мама-папа, зачистить пару проводочков с двух сторон и забыть о проблемах с заменой АКБ на долгие годы? Высота АКБ 3,2 мм. Значит разъемы мне нужны до 3 мм. Если кто такие видел - подскажите где смотреть...
Зы. Перепаять сама я не смогу - у меня руки не из того места растут...
Не так страшен зверь, как его боятся
12.08.2017, 01:17
Сказал спасибо: 2,256
Re: Замена АКБ в планшете.
Сообщение от Da_shu_tka
http://easymac.com.ua/
Владимирская 71, это магазин. Полквартала ниже по той же стороне - их сервис. Узнайте через магазин их телефон, спросите. Мой друг их очень хвалит (носил туда Xiaomi и кажется Samsung).
Anyway расскажете свои впечатления.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 12.08.2017 в 01:20.
12.08.2017, 10:07
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
для этого минимум сам паяльник должен быть. АКБ из китая за полторы недели привезут.
Высота АКБ 3,2 мм
длина, ширина, емкость? Хотя из ТТХ Chuwi hi8pro можно соориентироваться:
4000 мА*ч
Габариты планшета: 21.12 x 12.32 x 0.93 см
Вот замена https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-...AbTest=ae803_3
Последний раз редактировалось raxp; 12.08.2017 в 10:12.
12.08.2017, 15:03
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
И при чём тут аккумулятор? Если бы он отключался при отсоединении зарядного устройства, тады да - возможно аккум.
12.08.2017, 17:23
Сказал спасибо: 44
Вскрыть планшет и проконтролировать напряжение после разъёма (желательно под нагрузкой) , если его нет или оно меньше нормы , то может быть не исправны , зарядка , шнур , разъём в планшете .
Можно посмотреть какое напряжение на акб (желательно под нагрузкой) .
12.08.2017, 18:20
Сказал спасибо: 491
Обычно отпаиваю батарею, подключаю с блоку питания, на блоке выставляется 4,2в, ток ограничивается вполовину. Если при зарядке кажет ток, то жду часиков 6-8, если не падает ток в процессе зарядки и греется акк, - тогда уж замена. А обычно отпаивается либо плюс, либо минус между контактами микро USB и платой
12.08.2017, 20:03
- на кухню кастрюлями руководить, вести авторский надзор
12.08.2017, 21:45
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Перепаять сама я не смогу...
Удивительно! Обычно монтажниками работают именно Женщины!
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
12.08.2017, 21:54
Сообщение от AVO777
Удивительно
что удивительного? мадама токи кохвей попивает и попи""елками занимается, в перерывах - "аффторский надзор" за чужим трудом
12.08.2017, 22:00
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
jump, Вы таки за дамой в бинокль видите?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
