15.08.2017, 00:48
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Re: Каким сверлом сверлить?
Сообщение от jump
мычание и человеческую речь.
осмелюсь поинтересоваться, чо мычишь?
попрыгунчик, об ЧСВ вспомнил только ТЫ. Не потей, это возрастное, это пройдёт.
Последний раз редактировалось charli; 15.08.2017 в 00:57.
15.08.2017, 01:14
Сообщение от akegor
Точность формулировок отличает спеца от домохозявки, ее домохозява и домашней утвари типа чайников.
ПС У спеца даже в жопе дырки нет. Не верите? Спросите у Гоголя: "анальная дырка" и "анальное отверстие".
уважаемый АКЕГОР, с Вашей паранойей о сионистском заговоре, Вам бы не знать про тайные знаки и птичий язык? с уваженим.
15.08.2017, 01:37
Сообщение от akegor
Сверлами. Как калибром - "проход - непроход".
зубопротезную ковырялку (или толстую швейную иглу) сунуть до упора в измеряемую дырку, штангелем замерить диаметр иглы по месту . Я так внутренний диаметр капиллярки измеряю.
Последний раз редактировалось charli; 15.08.2017 в 01:48.
15.08.2017, 06:52
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от charli
Пока долбоежики стебутся над паранойей, приняв позу страуса, Сион преспокойненько имеет их задницу, услужливо подставленную. Да и хрен бы по ним, но достается и осознавшим...
Сообщение от charli
"И эти люди..."(с) пытаются умничать?!
15.08.2017, 15:12
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Если вручную, то сверлим отверстия в диагональ штырька,
а затем ушедшие в сторону отверстия дорабатываем колизваром,
- тонкая конусная развёртка. На фото в центре.
Для очень тонких отверстий в пластике пользуюсь стоматологическими каналорасширителями.
PS: Давайте на техническом форуме воздержимся от политсрача.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Foto-Remont за это сообщение:
15.08.2017, 17:38
Сообщение от Foto-Remont
или раздолбать дырку до подходящего размера более крупным коловоротом.
15.08.2017, 17:55
Сказал спасибо: 11,165
Если один раз - любым знакомым и понятным способом. Если есть планы повторить ещё не раз - начать собирать коллекцию кондукторов из стали 0.5 под сверло 0.5-0.8.
А отверстия подгонять лучше тонкой конусной фрезой на небольших оборотах - ошибок меньше и скорость обработки выше, плюс можно и соосность подправить .
15.08.2017, 18:58
Сообщение от mike-y-k
много зависит о технологии производства печатной платы. Сам делаю печатки и утюгом, и фоторезистом, после травления отверстия в местах сверления под выводы являются достаточно надежным центром, чтоб сверло не "уползло", корректировать приходится крайне редко. Пользуюсь ручной сверлилкой с китайскими твердосплавными сверлами..
PS шаблоны (кондукторы) - лишнее, больше времени затратишь на позиционирование шаблона.
Последний раз редактировалось charli; 15.08.2017 в 19:48.
15.08.2017, 19:20
Сказал спасибо: 2,417
Это что? Просверлить всю плату а потом еще и каждое подгонять?
Куда такая ювелирная точность то? Чтобы без припоя держалось и работало?
Сказали "Спасибо" baiderin
16.08.2017, 03:04
charli, ну под 2x5 можно ручками, а вот уже под ту же ISA с кондуктором и быстрее, и точнее получается.
baiderin, пройти все отверстия тонким сверлом и потом небольшое количество рассверлить под больший диаметр - несколько проще. Если не в руках конечно держать инструмент .
Собственно все обсуждение давно перешло в русло спора о личных предпочтениях .
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
