12.08.2017, 18:40
Сказал спасибо: 1,353
помогите опознать блок питания
Принесли блок питания от.... сказали что от микроволновки какой то. Но я честно , двухтактник в микроволновке..?! Зачем он там. Сколько ремонтировал ни разу не встречал.
Посмотрел, двухтактник, блок восстановил. Работает, выход 12.8В, но под нагрузкой напряжение просаживается. На плате имеются два разъема, для чего они я не знаю, но думаю что для контроля чего то. Возможно из-за них "неисправность" блока. Схемы нет, интернет облазил, но похожего ничего не нашел. В принципе это как блок от компьютера.
На плате отсутствовал дроссель на кольце, впаял пока какой попался. Далее заменю на подобающий.
Последний раз редактировалось Demo65; 12.08.2017 в 18:55.
12.08.2017, 19:00
Сказал спасибо: 141
Re: помогите опознать блок питания
Demo65, А что там возле термистора написано ?
12.08.2017, 19:34
S126A M12/S126XF12
Что то я не додумался по надписям посмотреть. Нашел что это за блок; Midea drinking machine switches power supply Board S126AM12 S126XF12
https://www.google.ru/search?q=S126A...qYXADQ#imgrc=_
Последний раз редактировалось Demo65; 12.08.2017 в 19:40.
12.08.2017, 19:50
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Таки что за агрегат? Кулер для воды штоль?
12.08.2017, 20:15
что то похожее. Видимо от кулера. Сейчас блок запустился прекрасно. На 3х разъеме два светодиода - показывают режимы вкл и выкл, на двойном просто подцепил NTC какой попался под руку, блок заработал, отключаю NTC, блок переходит в дежурный режим. Если подобрать этот NTC, то будет контроль температуры и блок будет автоматически включаться.
12.08.2017, 20:17
Сказал спасибо: 266
Ток то тянет? Пелтье прожорливый.
12.08.2017, 21:13
Сказал спасибо: 266
Интересно на сколько кОм NTC?
12.08.2017, 21:24
Ставил на 10к - мало, считай как просто перемычка. Проще взять вместо него поставить переменник на ..200к и покрутить.
12.08.2017, 21:39
Сказал спасибо: 266
Частенько в последнее время 100 кОм попадаются, капельки в стекле.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
