Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Непрочитано 13.08.2017, 14:06
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию "Непонятка" с программой Interior3D
Извините, что не по тематике форума, но спрошу, умных людей здесь хватает, может быть, кто поможет!
Для проектирования расстановки мебели в новой квартире решил использовать программу "Дизайн Интерьера 3D", версия 3.25("Interior3D"). Нашёл, скачал. Дистрибутив "весит" больше 80 МБ, поэтому не прикладываю. Брал здесь http://amsfiles.ru/Interior3D.exe.
Установил на настольный компьютер (WinXP Pro Sp3 Rus)- не работает!. Т.е. в запущенных процессах есть, ресурс потребляет (аж 50 %!), а на экране ничего не происходит !
Ладно... Поставил ЕЁ же на ноутбук (ОС та же, по производительности похож на настольный) - пошла работать сразу без проблем, ресурса "жрёт" от 0% при "простое" до 50% при вращении картинки.
Почему на одном компе работает, а на другом нет?
Набор "софта" на обоих компьютерах практически одинаков.
Грешил на антивирусники: на ноуте стОит AVG, на лептопе - KasperFree. Отключил Каспера - не помогает! Ресурс "жрёт", а на экране ничего !
Подскажите, куда копать, где смотреть?!
Спасибо!
tim1960 вне форума
Непрочитано 13.08.2017, 23:02
raxp
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: "Непонятка" с программой Interior3D
...каспера "выключили" через его меню или реально его из процессов убрали? Разница есть и существенная.
Еще как вариант - бывают зависимости движка визуализации (чаще на базе DX или OpenGL) от драйверов видюхи.
Interior3D
похожа SweetHome3D на базе JAVA, всегда пользую, работает на всех системах и под разным железом. Проц правда кушает, JAVA ведь.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
tim1960 (13.08.2017)
Непрочитано 13.08.2017, 23:47
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 306
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
Пробовал через меню, отключив "Самозащиту". Проверил - в процессах его не было. Пробовал и прямо остановить Каспера через Диспетчер - то же самое: процесс программы (HomeDesign.exe) "берёт" около 50 % ресурса ЦП, а на экране ничего не появляется.
Видяха старенькая, но никаких проблем с ней не замечал,драйвера стоят одни из последних для XP для этой карты....
Через 15 минут
Заработало !
Просто обновил "автоматом" драйвера "видяхи" и всё заработало!
Странно, что раньше не было подобных проблем с другим софтом...
raxp, огромное спасибо за толчок в нужную сторону !
Вопрос решён!
Последний раз редактировалось tim1960; 13.08.2017 в 23:51.
tim1960 вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 12:48
raxp
Сказал спасибо: 150
...таки хорошо.
разработчики со появлением новых и новых ОС не всегда успевают тестировать режимы совместимости: и хотя у проблемного Interior3D и заявлено OpenGL compatible, не всегда он корректно активируется драйверами видюх.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Какой программой открыть Файл “PCB” Legecki69 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 38 27.01.2018 19:55
Помогите пожалуйста с программой! Тимик Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.08.2010 08:08
Биты защиты прочитать программой контроллера Rubashka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 18.05.2010 15:13
Дистанционное управление,машина со своей программой deadangelru Автоматика и аппаратура связи 0 29.07.2008 09:00
Помогите с программой к МК Daimonn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 24.07.2008 10:27
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
