14.08.2017, 21:45
Сказал спасибо: 6
Ремонт тестера Ц 4315
Прошу "поделиться" принципиальной и монтажной схемами тестера Ц 4315 выпуска 1984 года , для проведения ремонта своими силами прибора.( Нет показаний на диапазоне переменного тока. Прибор попал мне в руки от неизвестного хозяина ). Думал "пустяковое " дело - проверил диоды Д1 и Д2 - рабочие , Д3 и Д4 - то же. Начал проверять "целостность" цепи на диапазоне измерения, используя схемы (Вар 1 и 2 ) из справочника Кузиных а оказывается в приборе собрана другая неизвестная мне схема ,не похожая на эти , коммутация переключателей ПК2 - другая.Визуально "внутренность прибора"похожа на фото в интернете (Ремонт Ц4315).Внутри маркировки элементов нет. Поэтому , если у кого есть этот материал- прошу помочь. Заранее благодарен.
14.08.2017, 23:10
Сказал спасибо: 1,362
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Re: Ремонт тестера Ц 4315
Всё, что есть...
В справочнике - на стр 111 Вложение 117701
Последний раз редактировалось Starchenko; 14.08.2017 в 23:18.
Причина: Добавлени справочника
15.08.2017, 12:23
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от Hauptman
Неужели трудно проследить что куда идет? Точнее, где прерывается?
15.08.2017, 14:25
Сказал спасибо: 6
Спасибо за участие в теме. Отвечаю на вопрос : не трудно проследить, если бы была в наличии принципиальная или монтажная схемы , обозначение элементов. А те , что имеются в справочниках по устройству тестеров и их ремонту - не соответствуют ( не по причине " модернизации" прежнего владельца) , а возможно модернизация схемы заводом изготовителем. Можно конечно самому поэлементно восстановить схему , что я и делаю , но это долго , а времени сейчас не хватает, а хотелось побыстрее... Спасибо.
15.08.2017, 21:35
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Hauptman,
В то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной…
© на цифру не пора?
16.08.2017, 10:27
Сказал спасибо: 6
Да , это как заноза , вызов - думал шутя решу .Не сдаюсь - это первый случай в моей практике. Но "напоролся " на несоответсвие монтажа с принципиальной схемой , которая как оказалось не соответствует действительности. Отягощающий фактор -нет маркировки деталей . Завод изготовитель ,не помнит" эту модель. А выбрасывать жалко - общее состояние . Как новый . На режиме постоянный ток и измерение сопротивлений - работает.Конечно , Вы правы нужно стараться идти в ногу с техническим прогрессом.
16.08.2017, 12:59
Сказал спасибо: 6,419
Ц4315 1985 года
ПС. Осторожней с головкой при прозвонке, ток полного отклонения где-то около 12 микроампер!
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.08.2017 в 11:43.
Причина: Заменил на высокое разрешение
16.08.2017, 13:20
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от genao
И начинать лучше всего именно с неё (с измерительной головки), самое слабое место.
16.08.2017, 21:35
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Starchenko
Всё, что есть...
В справочнике - на стр 111Вложение 117701
Cпасибо за отклик. Тронут. С этих схем я начал свой "сизифов труд".Они применимы для этого типа тестера , но не для моего случая. Еще раз спасибо.
16.08.2017, 22:33
Сообщение от AleksandrS_59
ну если
то замкните медной перемычкой выводы головки и далее - молотком, молотком т.е. другим прибором
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
