15.08.2017, 00:10
Помогите опознать устройство
Помогите пожалуйста опознать, как называется это устройство, может быть найдется схема. Попросили поремонтировать, вроде как пускозарядное, трехфазное, уже лет десять, как не работает.
Остальное на фото:
15.08.2017, 04:15
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать устройство
на первый взгляд сварочник, где маркировки?
ps: заряжать конечно можно... прикуривать зимой, на АТП.
Последний раз редактировалось Master-TV; 15.08.2017 в 04:20.
15.08.2017, 13:20
Сказал спасибо: 11,165
Схему только по плате. Вероятность найти документацию стремится к 0.
По морде - сварочный в верхнем положении, в нижнем - загадка обозначения .
15.08.2017, 14:45
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Пусковое (пуско-зарядное) устройство.
15.08.2017, 20:55
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
TIG сварочный аппарат. Ориентирован на сварку меди (постоянка) и алюминия (переменка). Раньше, такими, шины в ШС сваривали.
15.08.2017, 22:41
Спасибо за ответы!
Я его на всякий случай в сеть еще не включал. Сегодня уточнили, что в режиме сварки он вроде бы даже работает. Дали мне пару недель, если не сделаю - спишут и на цветмет. Варвары
15.08.2017, 22:52
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
3 КВА для обычного сварочного промышленного аппарата маловато.
Трансформаторы ОСМ серийные похоже используются, лишь жесткую св.характеристику с них можно получить. А мощных узлов регулировки тока на фотографиях не вижу.
По схемотехнике продукция отечественного Производителя. Маркировка/наименование должна быть шильдиком на задней/боковой стенках. Ищите.
По ней в ИНете, на специализированных форумах тем более, найти схему да и полный технический мануал вполне реально.
Сам со схожим оборудованием сталкиваюсь периодически, пока с поиском необходимых схем проблем не было.
15.08.2017, 23:11
Сказал спасибо: 266
GenaVetrov, жирные тиристоры стоят, в этом ящике. А так да, надо на корпусе шильдики искать.
15.08.2017, 23:42
Увы, нету шильдиков... Все просмотрел.
15.08.2017, 23:48
Сказал спасибо: 266
По надписям на плате в поиск, может где стрельнет.
Сфера деятельности организации, где это устройство проживает не секрет если, может его просто использовали не по назначению.
Амперметр на 400 ампер размечен.
Последний раз редактировалось Master-TV; 15.08.2017 в 23:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
