20.01.2018, 18:15
Сказал спасибо: 3,760
Re: Помогите опознать устройство
Сообщение от Yuri222
к-л = каким-либо.
Это до меня позже дошло, после пятого прочтения!))))
А обратно как?
Тот силикон, которым алюминий прилеплен - имхо не простой
Да, действительно это тот-же кремний-органический состав, что и КПТ-8, просто основа не масло, а силиконовый клей! А вот обратно нужно ставить на КПТ-8, а сверху просто по шву фиксировать любым силиконом, либо парой капель молекулярного клея!
20.01.2018, 19:00
Сказал спасибо: 2,612
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Где-то читал, что молекулярный клей (моментный, наверное?) не очень держит высокую температуру. А там под 80 градусов, вангую, может быть.
Силикон - лучше не любой, а нейтральный. Или выветривать тщательно.
А то я как-то загерметизировал стеклянную колбу лампочки тем, который был под рукой (уксусным) - так хватило на 1 раз лампочку включить. Чудно пыхнула и замолчала. А в разобранном состоянии светила великолепно. Пары уксуса, похоже, завели ток не в то русло.
20.01.2018, 19:07
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Уф-ф-ф-ф-ф! Отколупал.
Плата поддалась на удивление легко!
А вот с отделением нижних контактов пришлось по-возиться. Но - совладал! "Ломать - не строить!"
Удивило другое: последовательно с БП стоит элемент, похожий на резистор (в термоусадке). При прозвонке его тестером с 9 вольтовым питанием он показывает сначала 160 Ом, а потом сопротивление быстро нарастает до 199 Ом.
Это ЧО? Варистор что ли? Или терморезистор? Последовательно с нагрузкой такое большое сопротивление? Однозначно ведёт к снижению КПД!
А м.б. этот элемент и сдох? Что вместе него ставить то?
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
20.01.2018, 19:26
А кто-нибудь знает, при каком напряжении эта плата с СД начинает светиться? У меня при 18 В "молчит"!
Что интересно: под напряжением СД не светятся, а при касании алюминиевой платы начинают очень слабо мерцать. Это норм? Как-то странно! Сенсорный датчик получается, блин!
20.01.2018, 20:21
Тырнет сказал, что этот последовательный элемент - пердохранятель! Теперь ясно, что сдох он. Подключил всю эту хрень без FUSE через ЛОН 60 Вт. Заработало! Причём есть явная стадия разогрева. Ток через СД растёт от 2-3 мА до 7,2-7,4 мА и на этом "стабилизируется".
Падение напряжения на СД 71 В. В связи с этим вопрос: 71 В х 0,0077 А = 0,5 Вт. А на СД лампе написано 10W. Это как понимать?
20.01.2018, 20:30
При таком токе плата с СД практически не греется. А я так понимаю, что должна греться прилично? Стало быть ток через СД можно повышать? Кто-нить знает до каких пределов?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
