15.08.2017, 17:26
Сказал спасибо: 11,165
Re: Прошу помощи. После Acronis пропал жесткий диск.
А может стоит для начала поставить диагноз, а потом уже предлагать выход из ситуации. Здесь необдуманные дерганья диска могут совсем похоронить надежду на восстановление.
Главное самому ТС не торопиться и ответить на вопросы, подробно описав все происходившее. И пока ничего не делать - шанс сделать хуже сильно высок.
Тут как раз не ловля блох, и не диарея …
15.08.2017, 18:39
Сказал спасибо: 1,250
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Странно но программа smart vision 4.1 увидела диск. Сейчас идет проверка поверхности. До этого ни одна программа с загрузочной флешки 2k10 не видела диск. На флешке есть все проги, которые вы мне советуете. Пока подожду результата сканирования. Вот что smart vision показала.
15.08.2017, 21:22
Сказал спасибо: 461
Сообщение от rul1960
Я же вам писал. Запустите Acronis Disk Director. Он увидит разделы и поочередно их восстановить.
16.08.2017, 02:52
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Диск директор слетевшие разделы не восстановит, а рекавери експерт - да. Он увидит все разделы, которые были на диске ( даже прошлые варианты разбивки) Сначала нужно посмотреть, есть там разделы или нет.
Последний раз редактировалось Erlikon; 16.08.2017 в 03:10.
16.08.2017, 07:40
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Erlikon
Из описания программы: "Acronis Disk Director 12 — это набор мощных инструментов для оптимизации использования дисковых ресурсов и защиты данных. С его помощью можно создавать разделы дисков и управлять ими, чтобы хранить различные файловые или операционные системы на одном диске, быстро восстанавливать потерянные или удаленные данные, сокращать время создания резервных копий образов и работы средств диагностики, а также улучшать общую производительность компьютера."
Я неоднократно пользовался восстановление разделов.
И еще:" Восстановление томов
Быстро восстанавливайте потерянные или удаленные разделы с данными, даже если ваша операционная система не загружается."
Последний раз редактировалось IOPA4; 16.08.2017 в 07:42.
16.08.2017, 10:08
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Я бы проверил для начала HDD Викторией, тыкаться вслепую не вижу смысла. Что-то не помню я, что Акронис находит удалённые разделы, разве что, возможно, если с его же помощью раздел и был удалён. Для восстановления разделов приходилось использовать другие программы, сейчас не вспомню.
16.08.2017, 11:49
Ещё раз, здравствуйте! Во-первых, хочу поблагодарить всех откликнувшихся! Отдельная благодарность mike-y-k! Опишу свои действия по порядку. Принесли ноут Asus - переустановка ОС. Блок питания был странный - весь шнур в узлах. Видать часто пропадало питание. Батарея убитая. Загорелся индикатор заряда, но зарядки не было. Взял свой блок питания и подключил проводками, так как не было азусовского штекера. Проверил соединение - очень хорошее. Часа два перекидывал нужные файлы на диск D. Подключил флешку начал установку. Не пошла. Поменял AHCI - IDE. Пошла установка 10-и. Все нормально. Попросило обновления - разрешил. Пошел спать. Утром перезагрузил, проверил установились ли обновления. Все нормально. Установил программы. Я, к тому, что ноут работал всю ночь. И начал делать резервную копию Acronis 2017. Осталось 20 мин. Вылазит сообщение. Ошибка. Пропустить, Повторить, Отмена. Жму повторить. Не прошло. Жму отменить. И пошел чай пить. Прихожу- перезагрузка. Press any key… ну и так далее. Всё - нет диска! Подключаю 2k10. Не видит. Разбираю ноут, вытаскиваю диск, попутно спиртом отмываю ( без питания и батареи) материнку от какой- то коричневой шняги. Подключаю к другому компу, вторым диском (сата, дата, питание, в общем, как положено). Управление дисками не видит. Перегрузка. 2k10. И начинаю по порядку все проги подключать. Hdd-утилиты, Восстановление данных, восстановление загрузки, восстановление разделов, восстановление системы. В общем, где-то 80 программ. Виктория тоже не видит. Все отключил. Через часов пять подключаю по другому. Есть приблуда: коробка - в неё вставляется диск sata. Коробка имеет свое питание 220в и шнур usb 3. На эту приблуду свои драйвера. При подключении видит, как картридер. Втыкаю диск. Ни чего не показывает, но и не кричит : нет диска. Включаю Smart vision. После скана показала все подключенные диски. Выбрал проблемный диск - запустил тест. Показала smart. Включил тест поверхности. Через час, смотрю в тотал командере - появились диски, как подключенные флешки: диск С, диск Д и даже диск - зарезервировано системой (100мб буквы другие). Размеры дисков - правильные. Поработал тест поверхности всю ночь, утром отключил. Заметил, что количество проверенных секторов было одно, а когда утром отключал - меньше. Вытащил диск и подключил через сата. 2k10 - управление дисками - ЕСТЬ!!!! Проверка диска (все галочки отмечены) - диск С много ошибок исправлено! Диск D уже час висит на 10%. Жду.
16.08.2017, 11:54
Сказал спасибо: 656
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Не надо заниматься бессмысленными и вредными действиями. Зачастую более простой путь дает оптимальные результаты. Сканирование просто поверхности ничего не даст, вы только увидите, плохая она или нет и где. Для инфы это не имеет никакого значения. Сканировать только для получения структуры разделов и структуры каталогов. После их нахождения копируется все что нужно и доступно. А потом мучайте на здоровье и пытайтесь восстанавливать разделы.
Если кто понимает, исчезновение разделов означает повреждение 0-го сектора, где находится таблица разделов. Возможно сектор плохо читался и смарт его заместил на резервный чистый.
Просто от нечего делать сканить поверхность-добивать ее смартом. Может ничего и не повредить, а может все поперекосить. Тогда без РС3000 не обойтись. R-Studio найдет и разделы и папки с файлами. В нее заложено обращаться по умолчанию к сектору только 2 раза, так что разрушения будут минимальны, а нужные сведения получены. При копировании можно задействовать опции не копировать битые файлы. Скачается сначала то, что без ошибок. А непрочитанные файлы останутся в списке и их можно вторым проходом попытаться вычитать.
В данной ситуации надо лишь решить, что важнее-инфа на винте или сам винт.
И к стати, R-Studio умеет читать винты из под GPT.
16.08.2017, 11:59
Да, забыл сказать. Щелчков уже не слышал. И диск не сильно греется. Работает ровно.
16.08.2017, 12:05
Все-таки подожду пока проверка диска пройдет. Установил новую r-studio. После буду делать копию диска.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
