Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Непрочитано 16.08.2017, 12:09
rul1960
Сказал спасибо: 1,250
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
rul1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прошу помощи. После Acronis пропал жесткий диск.
Да, опять забыл сказать. Почему включил проверку поверхности? После этого теста, почему-то, тотал командер увидел структуру дисков. Все папки. Открыть не смог.
rul1960 вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 15:14
hacker7
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
hacker7 на пути к лучшему
Да. Да. Главное - не спешить
Насчёт Виктории очень согласен - имею опыт убиения не IDE диска. Восстановил, правда.
Но теперь и IDE боюсь
Не спешить, не отвечать никому YES сто раз не подумавши.
Обычно ничего страшного. Нестандартный MBR, к-рый только Акронис и видит, и нестандартный или залетевший Partition Table. Если даже оба указанных убиты насовсем, то восст разделов возможно на раз почти любой программой, ТОЛЬКО НЕ СПЕШИТЬ И ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ ЧТО ОНА ПИШЕТ. Она предложит, какие найденные разделы восстанавливать. Вот и смотрите.
У меня недавно на даче залетел USBдиск - и никаких инстр-тов под рукой, скачал практически первое, что попало: вот это Partition Table Doctor 3.5
http://www.ptdd.com
Нашёл и восстановил раздел.
ЕСЛИ даже потёрта часть самого раздела (на что акронис вроде бы не способен),
есть пр-ммы вытягивания файлов по обломкам, работающие диск-›диск. То есть ищите другой диск нужной ёмкости и берите, например,это
Restorer Ultimate Pro http://restorer-ultimate.com
Можно не регистировать. Мне демо-режима хватило восст потёртый случайным форматированием(!) 250Гб диск. Формат шёл секунд 10. Пропасть успело лишь ненужное
Щелчок возможно из-за попытки Акрониса спозиционир не туда.
Надежда умирает последней.
Если 1-2 программы разделы НЕ увидят, спасайте REstorerом, пока оно вообще крутится
(дополняю, только сейчас прочитал последний пост:
"Да, опять забыл сказать. Почему включил проверку поверхности? После этого теста, почему-то, тотал командер увидел структуру дисков. Все папки. Открыть не смог. "
это бывает при потерянной геометрии диска (т е сколько БЫЛО УКАЗАНО головок и цилиндров)
И если тот Partition, что был, отсутствует, нужно восстановить НАВЕРНЯКА - это нужно небольшое расследование
Самое лучшее в такой ситуации пригласить опытного системщика, к-рый это делал.
"Много ошибок исправлено" - это прискорбно. Поспешили.
Я бы искал где-то рядом на машинах аналогичный диск (обычно новые диски размечаются похоже) и смотрел, как размечен тот аналогичный, и прописал бы некорректный раздел в Partition но с правильной геометрией. Потом запустил бы исправление разделов и восстановил бы те, что найдены
Повторю, это должен делать тот, кто уже делал.
ВАЖНО: в SETUP (т н BIOS) - в настройки компа тоже нужно прописать ту геометрию, что была.
То есть: в Partition И в биос компа. Откуда-то же оно её неправильную берёт. Скорее всего, берёт меньше головок, чем было указано. Поэтому оглавления (на 1-й голове) он видит.
Иногда попадаются старые винты, где нужно прописыват геометрию также в служебную запись, спецпрограммой.
Зовите спеца, пока ещё что-нибудь не исправили
Последний раз редактировалось hacker7; 16.08.2017 в 15:57. Причина: Критическое уточнение
hacker7 вне форума
Сказали "Спасибо" hacker7
rul1960 (18.08.2017)
Непрочитано 16.08.2017, 22:40
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
hacker7, тут достаточно свежий диск с SATA и таки LBA. CHS только в запасах теперь найти можно .
mike-y-k вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 22:30
rul1960
Ещё раз, здравствуйте! Как говорится: «Продолжаем разговор!». Остановился я на проверке диска. Диск С с исправленными ошибками - ок! Диск D висел на 10% часов пять. Отключил. Всё зто с флешки 2k10. Тотал командер увидел все файлы, которые нужны, сохранил их подальше. С этой же флешки акронисом сделал резервную копию диска С. Убрал подальше. Начал мучить диск. Включил стирание диска акронисом. Через 5 мин. смотрю: ОКОНЧАНИЕ ЧЕРЕЗ 16 часов. Отмена. Виктория - ремап. Не знаю сколько времени прошло - смотрю 2000 бэдов. Отключил. С флешки 2k10 все программы видят диск, размер правильный, но ничего с ним делать не хотят. Ошибка. Первая в нулевом секторе. Ну дальше тоже одни ошибки. Кстати, акр. диск директор (не знаю какая версия), тоже не смог ничего сделать. Подключил диск через приблуду по usb. Smart vision видит диск с улыбкой. По совету IOPA4 скачал новый акр. диск директ, установил, и он всё исправил!!! По новой разметил диск. При установке 10-ки удалил все разделы, переразметил, форматнул. Установка прошла успешно!!!! Все отлично. Файлы нужные целы. Смарт правда не очень. Всё хорошо, только параметр типа reload… превышает допустимое значение в два раза!!!! Посоветую хозяину искать новый диск. Получается - чем заболел, тем и лечись! Всмысле акронис. В общем, спасибо всем!!! Можно тему закрывать.
p.s. пока мучился с диском, заодно исправил батарею. Заменил один аккумулятор 1850 - пошла зарядка (на словах - быстро, а на деле - ещё тот гемор). До этого зарядку не принимала. Только вот при отключении блока питания , на батарею не переключается! Надо будет думать в чем причина
rul1960 вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 04:47
mike-y-k
rul1960 С успешным завершением дискового этапа .
Ну акронисовского директора собственно недорого и купить - вещь весьма полезная и себя окупает. Заодно всегда будет под рукой свежая версия (минимум железных и системных проблем ).
С Викторией и mhdd результаты могут быть самыми загадочными (староваты они уже для современных ПК), а продукция acelab пока совсем не для домашнего употребления .
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 18.08.2017, 14:52
EdisonS
Аватар для EdisonS
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
EdisonS на пути к лучшему
Сообщение от rul1960 Посмотреть сообщение
Это происходит, если включено уничтожение данных, так что нормально. А вот это
самое главное! Винты с плохим 0-м сектором долго не живут и для серъёзной инфы его использовать нельзя, тока как переносной для всякой лабуды. И ещё, самое главное - никогда не пытаться включать всякие там тесты и т.п., если на винте очень важная инфа!!! Почему? Да потому что при нахождении BAD-сектора будет переназначение секторов и чем больше подобных манипуляций будет произведено, тем меньше шансов сохранить инфу даже частично, даже PC3000 может не помочь.
EdisonS вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо EdisonS за это сообщение:
resana (18.08.2017), rul1960 (18.08.2017)
Непрочитано 18.08.2017, 18:06
mike-y-k
rul1960, ну 16 часов совсем немного. В старые времена, когда с контроллером ещё через консоль разговаривали - проверка поверхности занимала иногда несколько суток . Для такой операции отдельный UPS был весьма актуален.
Вопрос про развитие событий через несколько часов. Может и меньше в итоге оказаться .
mike-y-k вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Прошу помощи с кодвижн code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 04.03.2011 15:00
прошу помощи по Winbond W78E516, требуется прочитать насколько байт из загрузчика Andy584 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.12.2010 17:24
Прошу помощи по STK 200+ Inola Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 35 04.07.2007 01:03
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
