16.08.2017, 01:00
Чтение прошивки с Altera EP3C116F256
Добрый день, есть устройство на плис Altera EP3C116F256, необходимо сделать дамп и залить его в другое такое же устройство, как это можно сделать? usb blasler подключил, но как слить через quartus ii не пойму
Последний раз редактировалось vas455; 16.08.2017 в 01:08.
16.08.2017, 19:17
Сказал спасибо: 130
Re: Чтение прошивки с Altera EP3C116F256
Не правильно поставлен вопрос. В Алтере прошивки нет. Прошивка - во флеше. Снять флешку с платы, прочитать программатором.
16.08.2017, 19:41
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Ааа, там гигабитная NAND Samsung K9F1xx. Прочитать и слить то вы ее можете, да только смысла в этом почти нет. У каждой такой флешки - уникальный номер ID, запрашиваемый и проверяемый программой. Есть очень мало шансов, что программа была писана кодо-лохами и они не стали делать запрос ID для защиты от клонирования.
Сколько встречал флешей, на всех был зашит код с запросом ID. Мне только один раз удалось докопаться и обойти запрос ID, и благополучно клонировать устройство.
Последний раз редактировалось NewWriter; 16.08.2017 в 19:49.
16.08.2017, 22:08
Сообщение от NewWriter
там гигабитная NAND
и как она в циклон запрыгнет? там несколько десятков кБ конфигурационной памяти ОЗУ максимум, ПО спрятано или в малоногой флэшке-конфигураторе, либо ее шьет процессор нувотон. проще всего - посмотреть, куда и как подключены ноги конфига/режима и потом делать выводы. если процессор - записывать последовательность обмена, флэш-конфигуратор - клонировать
16.08.2017, 23:40
Ранее делал нечто похожее с осциллографом owon, так там все без проблем считалось через jtag c помощью проги H-Jtag с проца и флешки, а затем была заменена флешка и все залито обратно в несколько осциллов, и там это работало и работает, надеюсь, что и тут так можно сделать
Конфигуратор это какая мк на плате?
Последний раз редактировалось vas455; 16.08.2017 в 23:44.
17.08.2017, 07:30
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...какая-нибудь 8-ми ногая two serial eeprom.
17.08.2017, 09:51
Сказал спасибо: 11,165
Монтажную схему платы с маркировкой чипов или хорошее фото целиком. Фамилию устройства.
Тогда можно предметнее, пока только гадать, что там за границами фотографии стоит .
Там могут вполне быть привязки по ID, которые только при штатном обновлении обходятся.
17.08.2017, 11:07
Это контроллер для ЧПУ DDCSV 1.1, схему на него вряд ли вообще можно найти, так как делают их в китае
фото (крупное) всего девайса
На обратной стороне только несколько кондеров и разъемы для дисплея и кнопок
Нужно слить дамп с одного такого контроллера и залить на второй такой же, который после обновления прошивки зависает за заставке включения
Фото в посте ниже!
Нашел еще небольшую статью, но у меня только один разъем для подключения, других нет
https://electronics.stackexchange.co...blaster/324249
Последний раз редактировалось vas455; 17.08.2017 в 13:10.
17.08.2017, 11:56
Сказал спасибо: 150
...фото недоступно, запакуйте в архив (если большое) и загрузите в пост.
17.08.2017, 13:09
Фото ( лучше открывать а отдельной вкладке, тогда можно приближать )
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
