11.12.2017, 00:22
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от max68.2011
с соседней темы
1000W LED! КАРЛ! Зачем? Это уже на маразм похоже.
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
Последний раз редактировалось fivin07; 11.12.2017 в 00:25.
11.12.2017, 00:51
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от fivin07
Ну не Карл , а Максим.
Это для общего развития. Просто ролик по теме , а каждый уж сам решит, как надо и как не надо.ИМХО.
11.12.2017, 07:06
Сказал спасибо: 818
max68.2011, я о маразме экспериментатора... Теоретически, можно было бы отодрать батарею и на 30 секций и сделать светильник на 10 kW... Но нах..?
Когда то сам страдал похожим гигантизмом. Попалась в руки импульсная лампа (или с самолёта, или с оборудования ВПП аэропорта) ИФК-2000 (при ёмкости питающих конденсаторов 16000 мкФ можно выжать 2000 Дж. Кто увлекался фотографией, думаю помнит толковые фотовспышки FIL 105-107, там мощность была 65-70 Дж) это треш... Подходящей идеи применения под максимальную мощность сразу не было. Но тут у приятеля в гаражном кооперативе начали периодически по ночам бомбить гаражи. Вот и поставили эту лампочку в качестве "охраны" внутри гаража. После того, как вскрыли гараж товарища, ничего из него не пропало и больше посягательств на гаражи не было... Что и не удивительно, после такого "зайчика", в стеснённых условиях ночного гаража, видеть относительно нормально в лучшем случае возможно только к вечеру следующего дня...
Последний раз редактировалось fivin07; 11.12.2017 в 07:16.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо fivin07 за это сообщение:
11.12.2017, 09:46
Сказал спасибо: 3,760
11.12.2017, 11:18
Сказал спасибо: 583
Sanyo, вот чего умничать? Было 42 , в октябре был день рождения - стало 43.
Если очень интересно - зашли бы в профиль и посмотрели.
Я конечно понимаю , что Одесситы шутники ( у самого сестра с семьёй там живёт и сам всё детство на море ездил ) , но не до такой же степени.........
Последний раз редактировалось max68.2011; 11.12.2017 в 11:23.
11.12.2017, 11:24
max68.2011, не обижайтесь, просто эти две цифры в одном посте были, Вы не могли так медленно писать или так быстро повзрослеть!))))
11.12.2017, 11:29
Сказал спасибо: 583
Sanyo, работы очень много , и по и-нету , и по электронике. А по общению с китайцами - может вообще крышу снести.........иногда "сбою"!........
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо max68.2011 за это сообщение:
11.12.2017, 12:45
Сказал спасибо: 818
Сообщение от индюк
такие лампы служат в лучшем случае полгода. если ее включать на весь вечер то вообще 3-4 месяца.
никаких 30 тыщ часов там и в помине нету.
Подтверждаю! Проверено на горьком опыте приятеля купившего (не смотря на мои предупреждения) этого г...о на али.
А если в беспрерывном цикле - то и месяца не светят...
max68.2011, вам уже вкратце подсказали, если без "карлсона" - на каждый Вт мощности лампы нужно 20-25 кв.см. площади радиатора и это при открытом для конвекции исполнении, если светильник закрытого типа - 30-40 кв.см. на 1 Вт. При таких площадях охлаждения уже можно относительно утверждать о работоспособности свыше 20-30 тыс. часов. В "кукурузах" с "али" радиаторами даже не пахнет, в лучшем случае светодиоды напаяны на платы с алюминиевой основой, но их площадь поверхности мизерна.
Работаю техником по обслуживанию оборудования, в числе которого и большой парк светильников, среди которых есть 6 шт. под лампочки Е27 работающие круглосуточно. Поле для экспериментов за чужой счёт достаточное. Выводы однозначные - LED лампы формфактора Е27, Е14, и т.п. мощностью больше 5 Вт и ценой на местном рынке 1.6-1.8 $ больше 18-20 тыс. часов в отрытом светильнике не работают, в закрытом - ещё в 2 раза меньше. И это при том, что у них какой никакой теплоотвод есть.
Конструкция ламп достаточно качественного исполнения, один в один как в видео:
Последний раз редактировалось fivin07; 11.12.2017 в 12:50.
Сказали "Спасибо" fivin07
11.12.2017, 12:46
Сказал спасибо: 818
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо fivin07 за это сообщение:
11.12.2017, 13:02
Сказал спасибо: 583
fivin07, да я уже писАл в начале темы - это же для потолочного светильника в спальне , верхний свет используется крайне редко.Есть и ночники у прикроватных тумбочек , и лампа на рабочем столе - их обычно хватает.
А COBов ещё много есть разных, 15-30-50-100 Вт - это для освещения участка , для дачи , для прожекторов.Но и там режим работы будет с датчиком освещённости + датчиком движения , т.е. прерывистый.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
