16.08.2017, 14:53
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от rafik65
посмотреть PDF НА ИС драйвера и сравнить установочные резисторы
Драйвера вроде одинаковые. Номер почти не видно.
Боковые резисторы CMD стоят разные , 27 Ом , 15 Ом и 150 Ом.
16.08.2017, 16:08
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Для определения площади радиатора надо задаться температурой светодиода -- 60°С для макс. надёжности, 100 - для минимальной), например, 80. Дальше определить падение температуры между СД и радиатором - ставим заведомо большой и измеряем термометром (пусть 10°). Ну и Токр.ср. задаём, пусть 50. Дальше 80-10-50=20, делим это на мощность, получаем тепловое сопротивление радиатора, его уже в площадь переводим по прибл. формуле, результат сильно зависит от мощности и поверхности/формы. Чтоб этим не мучаться, после 1го пункта -- берётся термометр, штуки 4 разных радиатора и проверяется вручную. Ну и про термопасту не забывать.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
16.08.2017, 19:29
Сказал спасибо: 583
Сообщение от zoog
Спасибо.
Термометр есть лазерный , двухлучевой. Проверю.Термопаста - само собой.
Просто хотелось понять , хватит ли той площади основания светильника или нет. Светильник стоит на месте , там пока энергосберегайки стоят 2х15Вт . Хочу выкинуть.Патроны убрать. Место просто очень неудобное, прямо над кроватью в спальной.Там и так -то стоять на кровати тяжело .
Слишком мягкая.
А если приклеивать-отклеивать на термопасту - вообще пипец.
Последний раз редактировалось max68.2011; 16.08.2017 в 19:38.
16.08.2017, 20:10
Сказал спасибо: 872
Если хотите охлаждать жестью - то не получится, максимум пару ватт навскидку. Чтоб 7-Втный светильник удержать в пределах 70°, приходилось ставить немаленький (под 300кв.см.) алюминиемый радиатор, а тут железо.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
16.08.2017, 21:39
Сказал спасибо: 583
Сообщение от zoog
Хочу поставить 3 пяти ваттных. По периметру.
Похоже действительно будет перегрев........
Вот таких наверно не хватит : https://ru.aliexpress.com/item/20PCS...311.0.0.ywOQSl
или таких : https://ru.aliexpress.com/item/10set...708.0.0.4FM4Mw ( тот , который побольше)
могу и такие воткнуть : https://ru.aliexpress.com/item/Silve...311.0.0.XRERJf
В конце концов можно и кулер от видюхи приделать, микро БП на 12В есть. Да и сам светильник не так часто используется, спальня всё - таки. Чаще ночники у тумбочек и местный свет у компа.
16.08.2017, 22:04
Сказал спасибо: 872
Как я уже сказал, есть много неизвестных, влияющих на тепловое сопротивление теплоотвода, да и сопротивление самой подложки разное. А на али для мелких даже размеров нет (или я не нашёл). Так что подбирайте из имеющихся похожих по форме и площади, проверяйте, так наиболее просто по-моему.
3й пункт вообще не для Вас, а для изготовителей ламп, как я понимаю, Вам чтоб использовать, пидётся перепаять на новую подложку всё.
Последний раз редактировалось zoog; 16.08.2017 в 22:07.
16.08.2017, 22:51
Сказал спасибо: 583
Сообщение от zoog
Так 3-ий это про радиатор или про кулер ?
Мне в принципе пофигу. Есть и то , и то. Воткнуть не проблема. Просто хотелось с меньшими затратами.
16.08.2017, 23:33
Сказал спасибо: 5,522
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
По площади рассеивания на практике для 3-х Ваттного светодиода достаточно 5-7 см длины Н-образного алюминиевого профиля 20х15. Можно пересчитать на площадь листа.
Однако, если радиатор будет внутри стеклянной колбы люстры, то это ухудшит ситуацию.
ЗЫ: Снять люстру, собрать все на столе. Пол-часа прогона уже покажут хватит/не хватит.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
17.08.2017, 00:55
Сказал спасибо: 583
Сообщение от true71
Снимать - облом . Уже писАл....
Ладно соберу на столе , а потом вклею на термопасте.
А так , просто без радиаторов , на столе , уже через 30 сек. ощутимый прогрев.
17.08.2017, 09:53
Сказал спасибо: 11,165
max68.2011, один раз снять, заменить ту жесть на нормальный алюминий и поставить обратно. Дольше обсуждаем .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
