02.03.2019, 10:45
Сказал спасибо: 872
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от max68.2011
Что нужно поправить?Фотик в принципе берёт полное HD.
Я не писатель) Наверное, неочевидные моменты/грабли, встретившиеся при изготовлении. Сама картинка никогда не передаст комфортность цвета, матрицы камеры и монитора не оставят шансов.
ну как бы что есть - то есть.
Летом температура повысится, + под потолком всегда теплей.
Мерцание очень заметное на глаз , но это только если смотреть непосредственно на светодиод. А при рассеивании ничего не видно.
А вот на это рассчитывать не стоит, что не увидит прямой взгляд - вполне заметят психика/физиология. Может, конечно, и не заметят, всё индивидуально, но зачем экономить небольшой лит 22/400В?
02.03.2019, 11:36
Сказал спасибо: 541
Сообщение от zoog
Куда в какую точку СОВ? На входе переменка? И после подключения 22/400 вольт, замер пульсации? После замер напряжения в точке до подключения, и после. Если вы сами это уже сделали, выложите фото и видео.
Сказали "Спасибо" Electric75
02.03.2019, 11:52
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Electric75
Если нет доступа - то запитать от выпрямленного, это +1 мостик +1 NTC.
Разве что для самопроверки, пульсации напряжения однозначно определяются мощностью нагрузки. Но вот драйвер может быть кривым - при питании от +310В подаст на нагрузку удвоенную мощность (это как если паяльник или лампочку запитать от постоянки). Нужно проверить, если при таком подключении яркость резко вырастет - то отбой. Я для себя замутил бы степ-даун или драйвер расковырял, но Вам советовать это не буду. Ничего подобного не делал, но на форуме были разговоры.
02.03.2019, 12:33
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
zoog, а вот здесь я что-то не понял.... Доступа к COBу нет , он залитый.
Ну ставлю я на входе ещё один мост + сглаживающую ёмкость , но напруга-то выше 310 В всё равно не поднимется! Пульсации , да уйдут , моща - возможно добавится - и всё.
Напруга -то выше 310 не будет - это же никакая не схема удвоения!
Сообщение от zoog
Electric75, у меня всегда в квартире 27-30 градусов - кондишены стоят.
Последний раз редактировалось max68.2011; 02.03.2019 в 12:38.
02.03.2019, 12:45
Сказал спасибо: 872
Некоторые драйверы тупо гонят через СД ток, пропорциональный напряжению, то есть при полусинусе с амплитудой +310В мощность будет одна, а при постоянке +310 - другая, в 2 раза выше. По идее драйверы, переключающие цепочки СД последовательно-параллельно - будут корректно работать, а те, что с преобразователем - нет. У Вас на фото я не увидел катушек, так что это первый вариант.
02.03.2019, 12:51
Сказал спасибо: 583
Сообщение от zoog
Electric75, температуру я и так вижу всегда по метеостанции в гостинной и по часам в спальне .
02.03.2019, 13:01
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Это еще не всё. Намного больше будет греться "драйвер", т.е., стабилизатор тока.
Без электролита он греется только на части полупериода, где входное напряжение превышает напряжение на СД, а с конденсатором - постоянно. Ну, почти точно изложил, опустил мелкие подробности.
02.03.2019, 13:18
Сказал спасибо: 541
03.03.2019, 05:29
Сказал спасибо: 872
Если вы не ставили и не испытывали СОВы с электролитическим конденсатором, так и нечего об этом говорить.
Никто не признаётся, что у них за драйвер. Сделаю на одном типе - люди даже не узнают, относится это к их случаю или нет.
03.03.2019, 12:38
Сказал спасибо: 541
Вот у меня есть светильник 30 ватт. Драйверы там стоят CYT3000B. Дата шита у меня пока на них нет.
zoog, Пожалуйста эсперементируйте виртуально-теоретически.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
