17.08.2017, 10:53
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от mike-y-k
max68.2011, один раз снять, заменить ту жесть на нормальный алюминий и поставить обратно. Дольше обсуждаем .
Это не вариант. Нафига я буду ломать нормальный светильник? Мне проще к той основе подклеить нормальные радиаторы.
17.08.2017, 11:44
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от max68.2011
разница между 3, 5 и 7 Ватт на 220 Вольт практически не ощутима будет
Согласен, измерить 20 мА по переменке...
Сказали "Спасибо" AleksandrS_59
17.08.2017, 12:21
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Так 3-ий это про радиатор или про кулер ?
Про 3ю ссылку на али. Под кулером Вы подразумеваете вентилятор?
17.08.2017, 12:32
Сказал спасибо: 583
Сообщение от zoog
Да. Кулер для видеокарты.
17.08.2017, 13:51
Сказал спасибо: 5,522
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
"Кулер" - это радиатор вместе с вентилятором.
Отдельно радиатор - это "радиатор".
Отдельно вентилятор - это "вентилятор".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
17.08.2017, 14:44
Сказал спасибо: 871
Сообщение от AleksandrS_59
С какого бодуна по переменке? Тамведь выпрямитель есть, хоть мкА мерь. Только проводок отпаять или даже снаружт запитать постоякой.
17.08.2017, 14:59
Сказал спасибо: 583
Сообщение от zoog
Может Вы не поняли. СОВ чип лампы залит лаком. Голые только контакты 220 Вольт - L и N .
17.08.2017, 18:52
Сказал спасибо: 871
Тогда, повторюсь, мостик + 100мкФ/400В + 100 ом к контактам 220В и усё меряется как постоянка.
Последний раз редактировалось zoog; 17.08.2017 в 19:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
