29.04.2019, 11:29
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от zoog
зажигает другие СД, причём одинаково в обоих матрицах?
Почему же одинаково?
Сообщение от zoog
при подаче напряжения 6В зажигаются 9СД, 7В - ещё +7СД, 8В - +7СД. Ещё 4 не зажглись. У второй матрицы зажигаются по 9 СД
На работе используем 0805 белые, ном. ток где-то миллиампер 20. Не для освещения, а как индикация.
Они начинают светиться вольт от 2-х.
Последний раз редактировалось Yuri222; 29.04.2019 в 11:31.
29.04.2019, 11:51
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
За исключением нерабочих СД - одинаково.
Это не объясняет групповое зажигание.
29.04.2019, 12:10
zoog, а название у них есть? Может еще и даташит имеется (что-то я губу раскатал...)?
12 вольт, 27 кристаллов, группы по 9 - это получается по 3 светодиода в линейке.
Если уж один начали ковырять и есть интерес выяснить подробности - может имеет смысл полностью расковырять...
А то вот недавно тема была про автомобильное освещение - может вкрутили туда драйвера на 3х3 группы, потому и загораются группами по 9 шт. А то 9 групп все в параллель без принятия мер по выравниванию токов между ними - может, многовато...
29.04.2019, 12:43
Сказал спасибо: 871
По надписи 9b3c никаких данных не нашлось, только магазины.
01.05.2019, 05:52
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
резистор с 5й ноги на землю заменяется на удвоенного номинала
Уважаемый zoog, а можно ли увеличить этот резистор, скажем, раз в 30, чтобы значительно снизить яркость, не будет ли последствий для 3000b?
Можно ли диммировать лампы на 3000b?
Или так. Есть плата с кучкой СД, 6 групп и шестью 3000b. Можно ли управлять яркостью так: на все 5 ноги повесить по несколько резисторов разного номинала, их вторые концы одинакового номинала соединить вместе и через переключатель - на gnd. Получится ли несколько режимов?
01.05.2019, 08:34
Сказал спасибо: 871
В ДШ нет ограничений на мин. яркость, а вот диммировать СД не стоит вообще (если частота менее 3кГц), инерционность у них нулевая.
Сообщение от astrut
Не понял.
01.05.2019, 09:10
Сказал спасибо: 64
как-то так. Условно изобразил 3 микросхемы вместо 6
01.05.2019, 09:16
Сказал спасибо: 871
Почти наверняка сработает, иначе - добавить развязывающие диоды.
01.05.2019, 09:55
Сказал спасибо: 64
Сообщение от zoog
Дык, может тогда и отключать через CS (5) можно? Его можно неподключенным оставить или не комильфо?
01.05.2019, 09:57
Сказал спасибо: 871
Внутренней схемы нет, но скорее всего можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
