01.05.2019, 15:14
Сказал спасибо: 149
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от zoog
Кто-нибудь пробовал измерять световой поток обычным фоторезистором?
Мне кажется, чтобы измерять, а не просто наблюдать, надо бы знать кривую спектральной чувствительности фоторезистора.
01.05.2019, 15:20
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Разумеется, и линейность тоже. Потому и указал марку. Чувствительность у него почти как у глаза, чуть в красную область, так что избыточный синий/УФ он игнорирует.
Последний раз редактировалось zoog; 01.05.2019 в 16:58.
14.06.2019, 22:01
Сказал спасибо: 2,964
Сказали Спасибо 4,201 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Поделитесь технологией ремонта светодиодных ламп.
Имею в виду замену светодиодов на алюминиевой подложке.
У меня получается плохо...
- нагреваю подложку снизу феном до расплавления припоя;
- снимаю сгоревший светодиод;
- поддерживаю нагрев, и секунд за 10 ставлю новый светодиод, нагрев убираю;
- потом если требуется, поправляю паяльником ровность пайки, пока совсем не остыло.
В результате часто этот новый светодиод сгорает сразу или через минуту-другую.
Вместе с ним бывает сгорают и соседние.
И белая маска возле светодиодов немного темнеет.
Перегрев?
Наверно.
Вообще-то стараюсь греть лишь до расплавления припоя.
И регулирую температуру на глаз как могу, расстоянием до фена.
Или может слишком резкое повышение температуры?
А как вы паяете?
Удачно получается?
14.06.2019, 22:11
Сказал спасибо: 871
Если есть возможность - удалить старый кусачками/бокорезами, посадочное место подчистить острым ножом. Впаивать или [del]горячим мощным[/del] тяжёлым паяльником за пару секунд, либо термалпад на кпт-8, выводы паять как обычно (но это лишь теория).
14.06.2019, 22:22
Сказал спасибо: 7,223
Светодиоды старые выбрасывать все. Они уже частично деградировали. Убрать припой с контактных площадок. При пайке использовать паяльную пасту с припоем. Нагреватель с фиксированной температурой. Использую старый утюг контролирую температуру. Термопрофиль пайки в даташете светодиодов. Если лампа в люстре или закрытом светильнике убираю матовый рассеиватель. Тогда не сгорают годами.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
15.06.2019, 03:10
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
А как вы паяете?
Удачно получается?
dimmich, обычным 30 Ваттным паяльником под лупой или микроскопом.
Получается не всегда , часто отваливаются дорожки - приходится ставить перемычки.
Сказали "Спасибо" max68.2011
15.06.2019, 11:57
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Если на плате несколько светиков соединены последовательно, просто замыкаю сгоревший. Если нормальный драйвер, ток через диоды при этом не меняется. Изменения светового потока на глаз не видно. Не помню случая, что бы в лампе, отремонтированной таким образом, сгорали остальные диоды.
Последний раз редактировалось vg155; 15.06.2019 в 12:00.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
15.06.2019, 12:02
Сказал спасибо: 590
Сказали Спасибо 1,758 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Несколько раз менял в прожекторах. Подогрев такой байдой
https://ru.aliexpress.com/item/12V-D...1b3786a2qPHh99
Есть разных размеров, напругой легко меняется температура.
Выпайка феном, пайка паяльником при подогреве. После замены сгоревших - несколько раз включение - выключение. При этом еще несколько проявлялись те, которые были "на грани". Все подряд не менял.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
15.06.2019, 14:59
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 1,313 сообщении(ях)
Сообщение от max68.2011
человек же спрашивал про светодиоды на алюм.радиаторе! ) А не под микроскопом. Там размер светодиода знаете какой? его даже слепой увидит.
Я как делал. Старые светодиоды просто выкусывал кусачками. Нижним подогревом подогревал плату-радиатор до безопасных 110-130° (на поверхности платы, измерено термопарой или бескотнактным пирометром). 70-ваттным паяльником с широким жалом удалял остатки ножек и старого припоя. Затем ставил новые светодиоды и впаивал их паяльником. Горячая плата-радиатор меньше забирает тепла от жала. Но и перегревать плату нельзя.
Таким способом можно заменять один из светодиодов, нагревая плату-радиатор не более 110°.
Затем ставил плату на холодную поверхность (обычный полукилограммовый молоток).
В доках светодиодов обычно дается термопрофиль их пайки:
https://static.chipdip.ru/lib/552/DOC001552415.pdf
Важно соблюдать время и не превышать макс.время нагрева. Особенно это касается зоны температур пайки.
Сообщение от AlexIva52
Выпайка феном,
- крайне низкоэффективно. Воздух плавит пластик светодиодов, может повредить белую полимерную маску, но очень медленно греет радиатор. Если старые светодиоды на выброс, их лучше выкусить кусачками вместе с оловом, а остатки ножек и олова снять паяльником, поставив плату на нижний подогрев и разогревая ее до 140-160°.
Охлаждаем плату до 130°, новые светодиоды ставим на плату и припаиваем их паяльником.
Температуры до 150° белая маска переносит без пожелтения.
Да, и после пайки включать светодиоды можно только после остывания радиатора до комнатной температуры!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.06.2019 в 15:44.
15.06.2019, 16:25
Сказал спасибо: 583
Сообщение от NewWriter
NewWriter, вот что Вы мне тут втираете? Такие я и просто так припаиваю , я же про чипы типа 5050 или 3528 , там подложка тоже АЛ . Светильники типа осьминогов или маленьких ламп Е14 , Е27 - тоже подложка АЛ.
Чего каждый раз всё через попу переворачивать.
Последний раз редактировалось max68.2011; 15.06.2019 в 16:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
