17.08.2017, 19:07
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от zoog
Тогда, повторююсь, мостик + 100мкФ/400В + 100 ом к контактам 220В и усё меряется как постоянка.
тогда может возникнуть другая проблема.
Уже сталкивался несколько раз. БП для зеркальных галогенок 220 на 12 Вольт запускается только на активную нагрузку! Стоит только прицепить к выходу выпрямитель - бп даже не включается! И по входу может быть такое же.
Там же хрен разберёшься , что собрано.
17.08.2017, 21:11
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Причём здесь нагрузка? Я предлагаю подать 310В на саму лампу вместо 220.
17.08.2017, 22:08
Сказал спасибо: 583
Сообщение от zoog
И.......?Если вход рассчитан на 220-230 переменки, а ему влупить 310 постоянки.
Люблю экспериментировать. Всю жизнь так и было, раньше то никаких схем не было-= покупаешь что-то , перед первым включением, разбираешь рисуешь схему, на всякий случай,а потом включаешь. Это сейчас почти всё всё можно найти.
Хотя я на свой ТВ , TECHO, 26" , подделка под Technics , но Калининградской сборки , ему уже 11 лет, схему найти так и не могу.
Уже пару раз БП перебирал.
17.08.2017, 23:12
Сказал спасибо: 70
Сообщение от max68.2011
43 года стажа не похоже.
У вас на вашем светильники диодный мостик стоит и наверное есть кондей на выходе диодного мостика? Если есть то после выпрямления 220 на кондеи будет 310 В. Так что если так то можно смело подавать 310 В постоянного напряжения.
18.08.2017, 05:00
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
мой вариант переделки лампы под LED
вместо патрона закреплен радиатор
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FoxLord за это сообщение:
18.08.2017, 06:06
Сказал спасибо: 11,165
max68.2011, нормальный светильник - это как на заводе было собрано. С обсуждаемыми лампами это уже совсем другой светильник, в котором от старого только плафон и имеет ценность, как элемент декора. Остальное должно соответствовать новой начинке. Можно конечно городить костыли и подпорки, но таки гораздо легче сделать другое основание из алюминия и смонтировать на нем все нужное.
Кстати измерение яркости очень просто сделать - фотография всех трёх рядом и потом анализ полученной картинки. Там все сразу будет понятно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.08.2017 в 06:10.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.08.2017, 06:36
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Для определения площади радиатора надо задаться температурой светодиода -- 60°С для макс. надёжности, 100 - для минимальной), например, 80. Дальше определить падение температуры между СД и радиатором - ставим заведомо большой и измеряем термометром (пусть 10°). Ну и Токр.ср. задаём, пусть 50. Дальше 80-10-50=20, делим это на мощность, получаем тепловое сопротивление радиатора, его уже в площадь переводим по прибл. формуле, результат сильно зависит от мощности и поверхности/формы. Чтоб этим не мучаться, после 1го пункта -- берётся термометр, штуки 4 разных радиатора и проверяется вручную. Ну и про термопасту не забывать.
Есть более простой, проверенный на практике способ: на каждый Ватт мощности светильника должно приходиться 20-25 см. кв. обтянутой поверхности радиатора. Т.е. все ребра и иже с ними не учитываются. Да, и обязательно естественная конвекция.
http://ledway.ru/topic1324.html?hili...ет%20радиатора
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FLAGG за это сообщение:
18.08.2017, 10:50
Сказал спасибо: 872
С чего бы это рёбра не считаются?? Наверное, люди просто не знают, что для естественного охлаждения расстояние межрёберное должно быть 7мм минимум, всё, что меньше - уже для принудительного с соотв. снижением эффективности.
18.08.2017, 10:52
Сказал спасибо: 583
Сообщение от vavan1983
Вот чего глупости -то писАть.
Я же написАл, что могу поставить маленькие радиаторы+ кулер от видюхи на 12 Вольт+ микро БП к нему.
Переделке поддаётся всё.
Месяц назад спокойно собрал вот это :
https://ru.aliexpress.com/item/DSO13...708.0.0.txdADo
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Cq9JO...7f114db32884f0
А тут куча резюков CMD , микруха SOIC и стабилизаторы такие же мелкие.
И всё это 30-ти ваттным паяльником. Правда пришлось одевать очки и пользоваться "третьей рукой" с 5-х лупой.
Но 10 лет назад спокойно перепаивал чипы 100 -ногие.
Вы -то сами сможете такое?
Так что не надо передёргивать.
Я свой первый радиоприёмник собрал в 6 лет.В 1974 году.
18.08.2017, 10:53
Сказал спасибо: 583
Спасибо. Примерно так и думал.
Жалко , что "осьминог" даже самый маленький, во второй светильник не лезет , ни по габаритам , и вторая причина - там стекло держится на центральной стойке- поэтому только несколько штук светодиодов по периметру ставить.
Последний раз редактировалось max68.2011; 18.08.2017 в 11:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
