17.08.2017, 16:22
Сказал спасибо: 10
очень надо определить ШИМ
помогите пожалуйста
17.08.2017, 17:50
Сказал спасибо: 11,165
Re: очень надо определить ШИМ
Там могут быть и драйверы светодиодов - яйца те же, но вид с другого бока. Восстановите участок схемы для определения пациента. И фото таки лучше отдельно, а не коллаж из кусочков.
18.08.2017, 12:48
Сказал спасибо: 10
схема БП, если есть возможность помочь может лучше на почту?
18.08.2017, 19:01
По схеме получается вполне обычный вариант преобразователя с CC.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.08.2017, 19:04
Сказал спасибо: 10
Спасибо за ответ. а можно немного по проще "СС"?
18.08.2017, 19:57
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Например LD7535.
Сказали "Спасибо" andries5
18.08.2017, 20:38
Сказал спасибо: 10
andries5 БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!! )))) попробую,
19.08.2017, 14:29
Валерий Киев, CC - Constant current. Вариант с регулировкой по току потребления - здесь не больше чем. Регулятор тока, а не напряжения.
19.08.2017, 16:39
Сказал спасибо: 10
спасибо, но мне это не о чем не говорит. я просил помочь определить ШИМ, или по возможности прим. замену. Еще раз спасибо за уделенное внимание.
19.08.2017, 16:45
Сказал спасибо: 10
Спрашиваю у всех кто заглянет, из перечисленных ШИМов: ( SG6848 , SG5701 , SG5848 , LD7550 , LD7535 , OB2273 , OB2262 , NCP1250 , NCP1251 , FAN6863W , SW8835 , GR8835 , SF1530 ) какая "ближе" подходит????
Последний раз редактировалось Валерий Киев; 19.08.2017 в 16:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:29.
