20.08.2017, 09:07
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Что за аномалия?
Что пишет в логах модем, какие там висят подключения ?
На вскидку тупо ломанули по wps - записали мастер код wpc и теперь им по барабану любой пользовательский пароль для wi-fi. Лечение - отключить wpc и сменить мастер пароль (при сбросе модема он опять встанет на место). Есть базы с основными мастер паролями для модемов.
Если сломали то 2 варианта раздачи вашего инета соседям:
1 - банально репитер (скорее всего поэтому вы свою сеть дальше и видите) - именно так делал своему брату в многоэтажке когда он там жил - в многоэтажках вообще нах интернет ненужно проводить (сиди ломай и подключайся).
2 - просто дальше шарим вашу сеть через другой wi-fi роутер для меньшего палева обозвав как и ваш.
В любом случае все видно в логах модема. Танцевать надо от него.
Про мега маршрутизатор - их просто навалом за 21 децибел. Начиная от простой альфы. Да раздавать можно и на весь город (сигнал будет по площади огромный) но если подключатся к нему будете то ничего не получится - у вас то передатчик то слабый - и станция просто вас не услышит. Что бы так работало нужно и 2-й ставить мощный. Как у меня стоит в сарае TP-Link WA-5210G - ловлю из дома и репитером раздаю на весь квартал (сигнал ловиться а подключиться никто не может - мой тплинк их неслышит)
Сказали "Спасибо" vasakTM
20.08.2017, 09:59
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от vasakTM
Если что могу помочь по удалёнке посмотреть что у Вас творится. Как раз сегодня делать нечего.
Там и без Вас смотрят.
А что Вы хотели? Сами к себе в дом эту паутину провели, а технологии не стоят на месте, и толи еще будет...
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
20.08.2017, 10:08
Сказал спасибо: 11,165
vasakTM, ТС пока потерпевший в этой ситуации, а Вы ему старательно роль ответчика примеряете?
20.08.2017, 12:23
Сказал спасибо: 15
Спасибо! - стер свои сообщения по помощи - помогайте словесно человеку который не шарит в этой проблеме и флудите дальше вместо того как решить проблему.
20.08.2017, 12:36
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
vasakTM, "на обиженных воду возят"(с)
Из-за одного гавка, кстати, не ТС-а, Вы убрали рекомендации ТС-у, которые, возможно, были бы ему полезны. А может, и не только ему. Правильно ли это - решайте сами.
20.08.2017, 12:43
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 516 раз(а) в 241 сообщении(ях)
vasakTM, А как вы мне сможете помочь? Я не против. Последнее что я попытался сделать, так это ресетнуть роутер. После этого имя моего соединения становится ELTEX-085CE. Пароль остается заводским, при попытке переименовать через некоторое время появляется старое имя skynes, куда я автоматом подсоединяюсь. Пароль не меняется, точка, то-есть заводской. Жена пару раз замечала людей с ноутбуками, говорит, что очень быстро рассасываются в пространстве. Менты никак не реагируют. Планирую завтра принести свой роутер в ростелеком и предъявить претензии.
20.08.2017, 12:47
Сказал спасибо: 15
Сообщение от akegor
Рекомендации остались (пост выше) - если нужна помощь то в лс - там решим.
Извините если кого обидел.
Написал Вам в ЛС.
Последний раз редактировалось vasakTM; 20.08.2017 в 12:51.
Причина: дополнения
20.08.2017, 12:56
Сообщение от nexsys
А на что им реагировать? Кого-то убили? Обворовали? А на остальное у них ни ума, ни инструкций, ни полномочий...
Сообщение от nexsys
Последнее что я попытался сделать, так это ресетнуть роутер...
Потому и говорил о перепрошивке. Как вариант
Сообщение от mtit
Кстати, прошить можно и прошивкой OpenWRT.
Трудно сказать, что у вас там творится. Откуда роутер?
20.08.2017, 12:59
Сказал спасибо: 15
К сведению - самое максимальное время для взлома по wps - 8 часов. Обычно до 4 часов нужно. Если есть наличие заводского пин кода (если был сломан раньше) - время доступа к модему - 1 минута. И фсЁ.
Сам занимался раньше.(пока не провели вдсл - не путать с адсл и оптоволокном)
Последний раз редактировалось vasakTM; 20.08.2017 в 13:00.
Причина: дополнение
20.08.2017, 14:37
Сказал спасибо: 287
Может глупость предлагаю.
Но возьмите вытяните интернет кабель из маршрутизатора и подключите к компьютеру сконфигурировав сетевое подключение.
Вариант №1 у Вас есть интернет. То. Бодаемся с роутером.
Вариант №2 у Вас интернета нет. То. Бодаемся с провайдером.
В случае первого варианта Вам сказали что делать абсолютно точно. Перепрошивать. Или как вариант пульнуть его с балкона в стоящий внизу лексус. По крайней мере впечатления останутся.
В случае второго варианта обратится в сервисную службу провайдера чтоб прислали кого нибудь для настройки. Это их проблема.
Была подобная проблема лет с 5 назад. Нет интернета, правда по кабелю. А соединение есть. Позвонил провайдеру они говорят что подключен. Я им говорю что не подключен, а они что подключен. Пошел ругатся в контору. Они мне говорят вот смотри ты в сети. Я им, я блин не в сети, а возле ВАС. А они мне всё нормально машина в сети, технические специалисты заняты. И хрен кого прислали. С чем и удалился. Взял молоток, залез на чердак открыл бокс и рас.........ил маршрутизатор. Специалисты нашлись, соединение востановилось. Из чего следует вывод что молоток хорошо настраивает интернет.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 20.08.2017 в 14:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
