22.08.2017, 23:33
Сказал спасибо: 11,170
Re: Что за аномалия?
А отключить на первом WiFi и поставить второй паровозиком не проще и надёжней будет?
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.08.2017, 16:09
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
У меня как оптику протянули так и сделал, стоит елтекс: вайфай выключен, в него воткнуты 3 иптв приставки, а в четвёртый порт тп-линк 1043, с него имею интернет по проводу и вайфай, правда при перезагрузке елтекса: по моей или Ростелекома инициативе, включается вайфай в елтексе, кнопочку нажал и выключил. Профиль не могу сохранить даже из под админа, с сервера Ростелекома тянет, недавно пробовал прошивку обновить, после перезагрузки с сервера старая прилетела, плюнул...
ps: уже больше 2 лет такой тандем, раз в месяц оба перезагружаю, путём обесточивания.
Сказали "Спасибо" Master-TV
24.08.2017, 00:04
Master-TV, почти аналогично . Только WiFi в первом в конфиге отключён и не оживает, а внутрь только один кабель идёт (я не пользую зомбоящик с прошлого века ). И перезагружает первый только провайдер при обновлении чего-то там.
Тут вот ещё про одну аномалию сегодня провайдерская сеть напомнила .
Тут действительно чудеса творятся. На входном порту интернета установлен leasing time DHCP 300. И с разной периодичностью в эти кванты сигнал с началом нового периода отсутствует. Соединение вроде как есть, и настройки в норме, но вот нет сигнала и все тут. Через 90-300s (с новым квантом точно) все продолжает работать. Поддержка уже голову сломала, я тоже, но решения так и нет .
Правда заметно это только на потоках данных без буферизации, все остальные протоколы с этим справляются.
Вот это точно аномалия. Посмотрим что на сей раз им удасться сделать .
PS У коробочки нет нормального внешнего интерфейса, кроме Web. Возможно придётся на lwp написать скрипт для перезапуска порта с анализом ping на маршрутизатор внутренней подсети на WAN порту. Но это придётся целую железку отдельно прикручивать. В ONT не запустить OpenWRT…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.08.2017 в 20:02.
24.08.2017, 17:41
Сказал спасибо: 266
mike-y-k, я из под админа выключал вайвай, фигушки, после перезагрузки профиль с сервера тащит, вайвай снова включается, с ТП плюнул спорить, нервы жалко, тем более пока до понимающего спеца отфутболят, надо с полчаса висеть на трубе, да ну нафиг, главное когда то вначале это было нормально (года полтора тому обратно, я даже в DHCP Server свои ip приписывал и работало), но после нескольких кординальных смен прошивок, всё стало через зад, ничего не сохраняется, одно хорошо, что когда то я забил свой пароль на вайвай, он в конфиге на сервере прилип, чудаки не залезут в мою сеть по вайваю.
24.08.2017, 19:57
Master-TV, эта часть аналогично, но я один раз добрался до сотрудника с доступом к базе параметров для TR069 и они там галочку поменяли. И все встало на свои места.
Вот с той хитрой проблемой у них пока отношения с каменным цветком ещё не наладились - несколько минут назад опять квант выпал, правда всего-то на минуту .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.08.2017 в 20:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
