18.08.2017, 15:51
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
LC контур
Хорошего дня! Заблудился в теории, Есть простая схемка,рабочая... Работает замечательно, только вот хотелось бы увеличить ток в контуре...не изменяя напряжение питания, и не изменяя намоточные данные катушек... Понятно что в контуре резонанс токов.. Будет-ли изменятся ток в контуре при увеличении или уменьшении частоты? и в какой степени? Пока просто теория...
Услужливый дурак-хуже врага
18.08.2017, 17:57
Сказал спасибо: 6,419
Re: LC контур
Сообщение от II3II
При совпадении с резонансной - максимум тока, при уходе от резонансной по обе стороны - степень будет зависеть от добротности контура, при высокой добротности -резко, при низкой - поплавнее.
Геннадий
18.08.2017, 18:29
Re: LC контур
Сообщение от II3II
Добротность, ключевое слово. Качество контура - соединительные проводники внутри контура, сам конденсатор (лучше с бОльшим рабочим напряжением и меньшими внутренними потерями), его вывода. Чем ближе конденсатор к катушке, тем лучше.
Геннадий
18.08.2017, 21:17
Сказал спасибо: 872
Re: LC контур
Зачем нужен вообще большой ток, через С13,14 нагрузка большая подключена? Можно увеличить ток дифкаскада эмиттерными резисторами, но тогда и добротность ухудшится. И вообще, что за обозначения, 2М - мега или микро? а 150Н параллельно идуктивности - это нано?
19.08.2017, 01:24
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Re: LC контур
Это схема одного из металлоискателей "терминаторов" - придется повышать питание генератора DC/DC преобразователем с хорошим КПД.
19.08.2017, 19:53
Сказал спасибо: 57
Re: LC контур
Да, я видел эту схему в металлоискателях, но вообще-то она из какого-то древнего учебника по электронике... Мультивибратор запускается на резонансной частоте контура. Уточню вопрос- будет-ли изменяться ток в контуре в зависимости от частоты, допустим от 5 до 15 килогерц?
19.08.2017, 20:20
Сказал спасибо: 43
Re: LC контур
Сообщение от II3II
При резонансе токов реактивные сопротивления катушки и конденсатора взаимно компенсируются и ток (максимальный) определяется только омическим сопротивлением катушки (и похрену на какой частоте это произойдёт)
Раз вы не собираетесь менять намоточные данные и напряжение, подводимое к контуру, то и максимальный ток тоже будет одинаковым (это же очевидно !!!)
Частота резонанса влияет только на ток, потребляемый контуром при резонансе. Чем доброта контура выше, тем меньше потребляемый ток (ток внутри контура в Q раз больше потребляемого тока).
Последний раз редактировалось dgrishin; 19.08.2017 в 21:42.
Сказали "Спасибо" dgrishin
21.08.2017, 09:01
Сказал спасибо: 472
Re: LC контур
Потребляемый и в контуре токи "две большие разницы". Если не менять индуктивность, то остаётся ёмкость. Индуктивное сопротивление ХL=2(ПИ)хfxL. А ток U/XL. Вот и вся теория. И это без учёта активных сопротивлений и прочих потерь в реальной схеме. При увеличении частоты (хоть резонансной, хоть принудительно-добровольной) индуктивное сопротивление увеличится, и ток уменьшится... как-то так... нет?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
21.08.2017, 21:41
Сказал спасибо: 57
Re: LC контур
Вот и я так подозревал, думал поверхностный эффект влиять должен... Получается нет...
22.08.2017, 19:15
Сказал спасибо: 472
Re: LC контур
Поверхностный, или скин-эффект, конечно, тоже влияет. Но в значительно меньшей степени. Особенно на столь малых частотах.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
