19.08.2017, 12:17
Сказал спасибо: 29
Ищу схему драйвера для DC двигателя 170V 13A
Доброго дня!
Имеется такой двигатель, 2000 оборотов, с тахометром. Ищу схему драйвера.
19.08.2017, 14:59
Сказал спасибо: 11,170
Re: Ищу схему драйвера для DC двигателя 170V 13A
А его схема и параметры?
19.08.2017, 15:47
Сказал спасибо: 29
Indramat 10.20F/MMA-0/S006 170V/13A/2000
Это все что известно к сожалению. Это серва, такие ставились на станки Maho
19.08.2017, 15:57
А индуктивность?
Собственно решается любым подходящим по параметрам PWM. От индуктивности обмоток - запас по току переключения. Ну и по потребности - алгоритм управления этим PWM. Можно поискать готовое изделие.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
19.08.2017, 16:20
Сказал спасибо: 29
Вот на табличке I с апосторофом наверху = 100А - не искомый макс ток?
Алгоритм это мы решим. Источник PWM есть. Интересует именно силовая часть.
Последний раз редактировалось feo; 19.08.2017 в 16:29.
Причина: дополнил пост
19.08.2017, 16:35
Ну вот с запасом ещё 15-20% на искрение и прочая вполне вырисовываются требования к источнику и регулятору (можно совместить) 170VDC и 120A (20.4kVA peak). Дальше уже бюджет и выбор решения.
Обязательно оцените тепловую мощность регулятора из суммарного сопротивления открытого коммутирующего элемента на максимальный ток - это будет основой для выбора радиатора и его охлаждения.
Откуда будет питание?
Чем (от чего) управлять собираетесь?
Характер нагрузки на валу?
19.08.2017, 17:07
Сказал спасибо: 29
Откуда будет питание? - открытый вопрос
Чем (от чего) управлять собираетесь? - плис
Характер нагрузки на валу? - швп фрезерного станка
Нет ли у Вас линка на схему подобного, близкого по мощности решения, 20kVa мне видится серьезной железкой...
19.08.2017, 17:39
Ну 20kVa это расчетный пик, а как оно у вас там использоваться будет - от этого и результат. Например на валу нагрузка 15-30%, время работы/простоя - 1/20. И уже можно уменьшить габарит при принудительном охлаждении. Но при этом 20.4kVA должны быть обеспечены. Иначе при отказе концевика ещё и питание привода восстанавливать. И обязательно контроль и защита по длительности максимального тока. И желательно ещё муфту максимального момента на валу.
Если питаться от AC сети, то решение - классический AC/DC на нужную мощность и с регулировкой по второму каналу PWM в схеме. Вполне как у компьютерного блока питания или лучше UPS. Только трансформатор побольше, провода потолще и транзисторы в сборке. А что блок получится серьёзным - так это из параметров двигателя вытекает.
Какова в итоге нагрузка на винт в передаче?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.08.2017 в 17:42.
20.08.2017, 02:05
и тут Остапа пронесло... о каких 20квт идет речь? ДШ на что-то подобное - постоянного тока двиг, управлять можно тиристорным мостом или приводом типа кемрон, кемек (болгария, ищите схемы), или мостом на IGBT.
кстати, ТС двойка за данные по двигу - нынешние сервы, в основном, синхронные трехфазные бесщеточные, что вначале меня и сбило с генеральной линии поиска
в любом случае без трансформатора не обойтись, а с учетом, что IGBT несколько нежнее тиристоров и надо брать где-то на ток 40-50А - делайте выводы. еще - можно трансом сократить количество ключей
эвона как - продавец он, feo, ищет халявных решений
Последний раз редактировалось jump; 20.08.2017 в 09:17.
21.08.2017, 00:54
Сказал спасибо: 29
Сообщение от jump
эвона, таки, как?
где в теме вы увидели,что я ищу халявное решение?
я готов отдать двиг человеку,который умеет им пользоваться. но и сидеть смотреть на него как мартышка на очки я не хочу. такой привод мне нужен и энкодер от него есть, осталось только моск подтянуть. Так что объява к делу ее относится.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:51.
