20.08.2017, 13:46
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Автобусное табло, неведомый протокол по RS485
Сообщение от djdance
Скорость 115200, настройки порта 8N1.
Откуда данные?
В таких делах всегда перво наперво с помощью осцилла/лог анализатора надо разобраться с форматом передаваемых данных:
*скорость
*7/8/9 бит
*1/1.5/2 стоповых
*четность
* возможно есть дырки в пакете/фрагментация
20.08.2017, 15:26
Сказал спасибо: 130
Да. Первым образом нужно гарантировано верно определиться с параметрами передачи. Без этого остальное - пустая трата времени. Тем более что скорость может и не быть стандартной. Небольшое различие - и можно долго ломать голову, почему с пульта нормально команды принимаются, а с компа - нет.
Тут главное - системный подход. Не получилось с наскока - начинаем работать аккуратно и поэтапно. "медленно спустимся с горы и покроем все стадо ..."
Последний раз редактировалось DanilinSA; 20.08.2017 в 15:31.
20.08.2017, 18:34
Приведенные пакеты могут быть диалогом
Посылка 1 - Ответ - Посылка 2
Подключившись на линию Вы не видите в какую сторону передаются данные.
Нужно попробовать получить пакеты без табло. Если пакеты будут идентичны, тогда можно предположить, что диалога нет.
20.08.2017, 20:10
Сказал спасибо: 11,165
Давно бы уже оба конца разобрали для анализа исполнения, заодно появится возможность получить доступ к RX и Tx и разборки придут к нормальному пониманию того что, когда и куда передаётся.
Тогда можно будет о чем-то поговорить после получения всех вариантов обмена и протокол совсем уже не столь непонятным станет.
Пока только гадать можно, достоверность исходного материала низкая.
20.08.2017, 21:00
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
TC, осцилл есть под руками?
Снимите ваши:
Разберите пакет:
20.08.2017, 22:42
Сказал спасибо: 2,072
[Протокол взаимодействия с ККТ версии 3.10.0.
check.starrys.ru/docs/protocol.pdf
0xAA (0x3 . ... При выполнении команды строки][/QUOTE]
20.08.2017, 23:48
djdance, кстати а там среди проводов нет других для использования в интерфейсе обмена? Встречаются таки варианты (тут даже обсуждался похожий), когда по дополнительной линии идёт некоторый сигнал, как функция от передаваемых данных. Тогда все становится гораздо интересней.
21.08.2017, 05:56
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Часто приходилось ковыряться в протоколах, и из опыта одного 485 преобразователя мало, надо два: то есть писать свой терминал, работающий с двумя преобразователями 485. Один со стороны табло, второй со стороны пульта. Сначала сделать эхо не разбираясь с протоколами, потом разбираться кто что шлет и кто что на это отвечает.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
21.08.2017, 11:28
Сообщение от SergeyNT_
Блин, сколько работаю с 485, у меня пока только теоретические предположения, как определять источник данных на линии. Подробнее пожалуйста, со схемами и теорией!
21.08.2017, 12:16
Сказал спасибо: 240
Сообщение от jogick
например так:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
