21.08.2017, 14:36
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Микроволновый датчик движения MW10 (угол 360)
Новый микроволновый датчик движения MW10 совмещенный с датчиком освещенности, работает через двери и тонкие стены, 3 клеммы подключения, регулировка времени (10с–12мин), расстояния (1–6м), освещенности (3-2000люкс), нагрузка 1200 Вт (для ламп накал-я и галогенных), 300 Вт (для светодиодных и люминесцентных ламп), размеры 70x41x40мм, вес 65 г
Цена: 400руб. В наличии 88 штук. При покупке 4 штук , скидка 5%
Датчик
Тип сенсора: MW сенсор
Встроенный датчик освещенности
Выходной сигнал ВКЛ/ВЫКЛ 220V
Каналы 1ch-Mono (dimmer)
Напряжение питания 220V
Ток нагрузки max: 5A
Выходная мощность max: 1200 W
Инструкция в электронном виде / бумажном виде
Есть возможность отправить в любой город России
по существующим тарифам почты
Последний раз редактировалось Andry111; 02.11.2017 в 08:36.
20.09.2017, 15:47
Сказал спасибо: 20
Re: Микроволновый датчик движения MW10 (угол 360)
перед отправкой проверяю
01.11.2017, 10:55
Сказал спасибо: 20
01.11.2017, 19:42
Сказал спасибо: 11,170
Таки какова диаграмма направленности в вертикальной и горизонтальной плоскостях?
01.11.2017, 19:55
Сказал спасибо: 20
Сообщение от mike-y-k
к сожалению у меня таких данных нет
01.11.2017, 22:50
А получить их в ходе проверки?
И тогда в названии правильнее убрать 360°, если под этим значением нет пруфов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.11.2017 в 22:56.
01.11.2017, 22:56
Сказал спасибо: 20
Есть официальные данные на этот датчик MW10 , проводить дополнительные исследования к сожалению ни времени, ни возможностей нет. Сам использую такой датчик для включения света в прихожей , срабатывает при приближении к нему с любой стороны , очень адекватно работает встроенный датчик освещения.
Последний раз редактировалось Andry111; 02.11.2017 в 08:34.
02.11.2017, 19:34
Сказал спасибо: 37
Этим летом получил микроволновые модули на АлиЭкспресс YCX-WB-DC, XYC-WB-D и RCWL-0516. Они питаются от12 вольт, имеют логический выход, есть регулировки уровня освещённости, времени фиксации сработок, чувствительности (кроме RCWL-0516). Покупал для самодельных охранных извещателей. Так вот диаграмма направленности у них практически и есть 360 (всенаправленная). Дальность 8, 6, 2 м соответственно. Думаю и у этого готового изделия диаграмма и дальность такая же.
02.11.2017, 19:47
ByakaBuka, таки мы в 3-х измерения существуем.
В какой-то плоскости 360°, а как это в объёме выглядит?
Если они конечно работают на срыве генерации в контуре, тогда похоже на правду, но таки диаграмма совсем не сферическая.
Схему бы или фотографии начинки для полного понимания…
03.11.2017, 14:51
Сказал спасибо: 37
Когда проверял свои модули, то в трёх плоскостях (надо же было определить как их можно ставить в охранные извещатели). Если интересно можете глянуть здесь http://ahova-signalka.vitrina.by/p_6.htm
Ну фотку внутренностей своего изделия мог бы выложить топикстартер. Думаю это в его же интересах
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
