21.08.2017, 17:31
Блок управления пылесосом Samsung
Здравствуйте, подскажите где копать в схеме управления пылесоса Samsung. Изначально пропало напряжение на выходе. Заменил симистор
BTA416Y. Напряжение на выходе появилось, регулируется до 110 вольт. При подключении мотора напряжение падает двигатель не крутит. От 220 вольт напрямую двигатель работает на "полную" мощность.
21.08.2017, 18:31
Сказал спасибо: 141
Re: Блок управления пылесосом Samsung
FedorChek, Фотку давай.
Будем лечить дистанционно.
21.08.2017, 21:29
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Сообщение от FedorChek
Свет при этом не гаснет?
Схему надо, она там простая, может, какой предохранитель-дроссель последовательный сгорел.
21.08.2017, 22:14
Свет не тухнет при включении. Советовали поменять контроллер pic, но как его прошить он же пустой продается, а программу где найти и программатор (хотя они продаются).
Проводок, это управляющая дорожка "порвалась"
Спасибо.
Последний раз редактировалось FedorChek; 21.08.2017 в 22:17.
21.08.2017, 23:20
Сказал спасибо: 141
FedorChek, Отпаяй симистор , отключи движок .
Измерь питание на микроконтроллере.
Что показали измерения ранее стоящего симистора ?
В каком он состоянии ?
Может купить ?
http://microtehservis.ru/melkaya-tehnika/page/4/
Последний раз редактировалось johanh; 21.08.2017 в 23:33.
22.08.2017, 01:04
Сказали Спасибо 524 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Несколько лет назад на паяльнике была тема.
Последний раз редактировалось V_ZnT; 22.08.2017 в 01:14.
22.08.2017, 01:45
На старом симистре напряжение на выходе было нулевым.
Купить можно но только через интернет к стоимости добавится доставка.
22.08.2017, 08:57
Сказал спасибо: 43
Напряжение на ножках 5 и 14 какое (это питание контроллера) ??
22.08.2017, 22:03
Если будет подозрительным напряжение питания - замени подставкой емкость 470n, пленочной, только напряжением не ниже 400v.
22.08.2017, 22:26
Сообщение от dgrishin
Напряжение 4,87 вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
