23.08.2017, 12:34
Сказал спасибо: 225
Одножильный провод в высокочастотной вторичке
Расчёты показывают что мне потребуется намотать вторичку кабелем из двадцати проводов диаметром 0,8мм. Но у меня будет высокочастотный паяльник, где вторичка будет представлять собой основу для жала, а значит должна быть прочной, монолитной, толстой. В виду этого делаю вторичку из шинки в 5мм. диаметром в два витка. Расётная частота - 60кГц. Вероятно у меня будет частота и больше шестидесяти. Если я оставлю одножильный провод во вторичке - чем мне это грозит?
23.08.2017, 13:14
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Одножильный провод в высокочастотной вторичке
Сообщение от _Cahes_
чем мне это грозит?
Непотребным скин-эффектом. При большой площади по постоянке, будет использоваться ее часть по переменке со всеми вытекающими.
23.08.2017, 13:25
Сказал спасибо: 141
чем мне это грозит?
_Cahes_, С выеживанием с намоткой шинки.
25.08.2017, 13:52
Сказал спасибо: 170
можно смело применять монолит, частота не очень высокая, число витков мало.
У меня на столе издание А. Н. Горского и др. по расчету трансформаторов. Дан пример эффекта уединенного многожильного провода против одножильного. Число жил 100, диаметр 1 мм, частота 500кГц. Соотношение сопротивлений проводов- всего 0,7
25.08.2017, 14:07
А сколько витков мотать шиной?
25.08.2017, 22:38
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
в два витка
уквкпвыпепоапно
15.12.2017, 17:12
Сказал спасибо: 225
Как я ни экспериментировал - но у меня трансформатор не раскачивает заявленную мощность. По "наклейке" на корпусе Ташибры он должен тянуть сто ватт, при таких мощностях и аналогичных размерах "у пацанов" жала красные. Я пробовал и один виток, и три многожилкой - нифига. При увеличении частоты выше некоторого значения происходит спад мощности. Вот мои прикидочные расчёты транса. Как из него выжать заявленное или убедиться? Чё делать?
15.12.2017, 17:35
Сказал спасибо: 176
твои расчеты - теория.
как только ты влез в конструкцию сделанную на заводе - все ее параметры уползли вниз. а пацаны наверно поопытнее тебя и знают как готовить вч трансы.... ну зазоры там, плотность намотки....
ты бы сфотал свои поделия то. небось ужас ужас...
а то ведь зачастую как? ой у меня помехи помехи а плата отличная.
а выложил - вся плата на соплях аж в дрожь бросает....
сколько раз уж проходили
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
