23.08.2017, 18:55
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
RCA to web
Доброго дня.
Задали вопросик, можно ли использовать аналоговую камеру в teamviewer....
http://01010101.ru/otcifrovka-video/...yu-903699.html
Нашел такое устройство но так понял оно уже морально устарело.. Есть ли аналоги ?
23.08.2017, 20:32
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: RCA to web
Сообщение от bass1981
Получите "ответик" - ДА. Можно использовать.
Минимум инфы в вопросе - минимум инфы в ответе.
Встречные вопросы - под какую ОС имеется в виду TeamViewer? Win? Android? Linux?
Чем вам не нравится указанное в статье устройство? Функциональные аналоги за те же деньги продаются и сейчас. Вопрос опять таки в версии ОС, точнее в наличии комплекта драйверов.
Никак не соглашусь с рекламными тезисами из статьи. Аналоговый сигнал по RCA ни в коем случае не догонит по качеству картинку с вебкамеры с матрицей 1+мегапикселей. Разрешение по вертикали, ограниченное телевизионным стандартом и разрешение по горизонтали, ограниченное девиацией частоты видеосигнала (вместо вырезания частоты ПЧ звука тупо отрезается все выше 6.5МГц, при этом теряется четкость картинки) не позволяет получить приведенное "цифровое" разрешение экрана выше 320х200.
Смысл желания? Разве что получить в TeamViewer картинку с произвольного аналогового источника? Тогда - нужен ответ на первый вопрос - тип устройства-передатчика, версия ОС, описание железа. Описание источника видео не требуется.
23.08.2017, 22:01
Сказал спасибо: 278
Re: RCA to web
Сообщение от GarryZZ
Чет в голову не пришло.... WIN-7 может в будущем 10ка....
Да нравиться, нашел только в одном магазине и очень далеко..
Так и есть .... Камера уже установлена ....
Да находил я куча таких устройств, интересует как например данное устройство определяется системой (WDM) ?
https://vgahdmi.ru/catalog/ustroistv...t--ocifrovshik
Например уже не раз спрашивал в магазинах видео наблюдения - усб видеорегистраторы говорят такое не могут...
http://0kopeek.ru/product/mikrokamer...a-ec19/drivers
23.08.2017, 23:14
Сказал спасибо: 11,165
Re: RCA to web
Если с камеры идёт обычный аналог - решений достаточно: TV tuner (с соответствующей возможностью), AV capture.
Внешние подключаются в USB. С внутренними ещё проще.
А дальше уже просто выбор источника и использование картинки.
Комплекты для оцифровки видеокассет пока ещё имеют место быть .
23.08.2017, 23:21
Сказал спасибо: 176
Re: RCA to web
на ебее этого гавна вагоны всех видов
кагмаподэ магмаподэ
24.08.2017, 00:46
Re: RCA to web
Тут или тут на выбор. Остальные варианты по аналогии.
24.08.2017, 06:01
Сказал спасибо: 278
Re: RCA to web
Все спасибо... Решено...
24.08.2017, 13:09
Re: RCA to web
bass1981, а решение кратко описать - вдруг кому ещё понадобится?
24.08.2017, 14:43
Сказал спасибо: 278
Re: RCA to web
Сообщение от mike-y-k
Отпишусь после покупки... И проверки... Сейчас я только присмотрелся к товару..
10. Совместимость с приложений для обмена сообщениями: NetMeeting, MSN Messenger, Yahoo Messenger, ICQ.
Программное обеспечение видеоконференций is в комплект не входит, но может быть Free загружены from интернет
11. Совместим с: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 32 бит
25.08.2017, 18:12
Сказал спасибо: 7
Re: RCA to web
а тиамвийвер критичен?
или допустим можно поставить ДВР с облоком и подключаться через приложение на ПК или мобиле... и смотреть конкретно камеру, а не экран и не гонять лишний трафик
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
