25.08.2017, 11:08
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Немножко вопросов про трипметер на микроконтроллере.
Здравствуйте всем.
Вопросы есть и по программированию и по железу, если что-то не вписывается в рамки раздела - прошу модераторов ногами не бить.
Задумал я тут сделать зимой себе трипметр/спидометр на мотоцикл. На базе GPS.
Выглядеть это предположительно будет так: ATMega328, к ней подключен модуль GPS - GY-NEO6MV2, LCD дисплей 12-2 и датчик жестов - APDS-9960 (всю конструкцию предполагается убрать в корпус спидометра и гидроизолировать. Поэтому датчик жестов позволит не делать выводов на управляющие кнопки, он сможет работать через стекло). Управлять нужно немного чем - счетчиков пробега будет 3-4, один несбрасываемый, остальные с возможностью обнуления.
А вот тут начинаются вопросы: во первых пробег при выключении питания никуда не должен теряться. Соответственно на один пин микроконтроллера вешаем питание бортсети - для контроля состояния зажигания. Бортсеть мотоцикла - 10-15 вольт. Что-бы вход на контроллере не погорел - возможно повесить через резистор или надо городить какой-то конвертер уровня ? И из этого вырастает второй вопрос: на входе питания микроконтроллера если повесить конденсатор (через диод, что-бы бортсеть мотоцикла им не питать) 10000-15000 микрофарад - по идее этого запаса должно ведь хватить, что-бы контроллер успел записать в EEPROM данные о пробеге ? или лучше какой-то небольшой аккумулятор повесить ?
Еще есть вопрос по питанию всей этой кастрюли: для электроники нужно 5 и 3.3 вольта. Пока мне это видится на линейном стабилизаторе типа 7805 (мощности в 0.1А должно хватить, КМК), а дальше от него питается второй стабилизатор 78LC33 (На нем висит датчик жестов, больше ничего). Такой вариант пойдет или лучше что-то другое, главное что-бы в случае сгорания основной, пятивольтовой кренки (и выдаче повышенного напряжения), она не утащила с собой в могилу все остальное. Опять-же есть температурный фактор, массивных железных деталей рядом нет, поэтому нормальный теплоотвод сделать сомневаюсь что получится. Может есть другие варианты питания ?
В общем как-то вот так, есть еще вопросы по алгоритму программы, но я их пока только формулирую.
Via Est Vita
Последний раз редактировалось MadFox2001; 25.08.2017 в 11:25.
25.08.2017, 11:58
Re: Немножко вопросов про трипметер на микроконтроллере.
Сообщение от MadFox2001
не взлетит
почему не взять МК и импульсный источник на 3.3в? потерь меньше, все согласуется
25.08.2017, 12:01
Почему не взлетит ?
Я не против импульсного источника (только их два нужно - на 5 и на 3.3 вольта). Вопрос - какой ? Маркировку можете озвучить, для поиска подобного ?
Via Est Vita
25.08.2017, 12:45
Сказал спасибо: 176
Вопрос - какой ?
мля на всех сайтах есть подбор микросхем в каталогах
наливай да пей
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-dc...1=9%E2%80%A675
я таким макаром же одного знакомого научил микросхемы выбирать и спаивать из них схемы.
теперь он оч нехило этим зарабатывает, хотя пару лет назад не умел даже питание сделать))))
оно и с програмами щас так же - берешь куб/халл, генеришь инит проца, потом из ардуиновских скечей лепишь немного кода и всё работает. чтоб продавать лохам всякие показометры на некстионе - на ура идет.
наверно щас на гражданские самолеты так и делают приборки, судя по тому кто щас в кб сидит
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 25.08.2017 в 12:52.
25.08.2017, 14:37
А по контролю наличия питания и резерву на запись счетчика в EEPROM, что скажете ?
На днях попробую запись реализовать, только без стабилизатора пока, 5в напрямую.
Via Est Vita
25.08.2017, 14:41
Сказал спасибо: 918
Бредовая идея. Контроллер должен уходить в сон, а не вырубаться.
25.08.2017, 14:47
Сообщение от Easyrider83
С чего вдруг ? Это привязка к батарейке, пусть и долгоиграющей. Шанс потери пробега. Необходимость раз в какой-то период времени (пусть и раз в год, но разбирать морду ради этого неохота) менять батарейку.
Чем плох вариант с хранением значения в энергонезависимой памяти ?
Via Est Vita
25.08.2017, 15:08
Сказал спасибо: 918
Батарейка-то зачем? Есть же аккумулятор на мотоцикле. От него и питаться. По сигналу зажигания просыпаться и выводить из сна переферию.
25.08.2017, 15:14
Акум иногда отключается, иногда еще что-то происходит, вплоть до утопления и падения деревьев. Что может оборвать питание.
Поэтому ИМХО запись надежнее - она будет жива, пока жив сам чип.
Или вы о ресурсе записи ? По идее должно хватить надолго, в крайнем случае никто не мешает воткнуть доп. микросхему памяти и писать в разные ячейки по очереди.
Via Est Vita
25.08.2017, 15:20
Сказал спасибо: 918
В автомобильных спидометрах так и сделано. Несколько ячеек. Инкременируются по очереди. Как сделать вам лучше известнее. Оба варианта будут работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
