27.08.2017, 13:08
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Сантехническая тефлоновая лента для трансформаторов
Всем доброго времени суток.
Вот занимался сантехникой по дому, взглянул на тефлоновую ленту... Попалась достаточно толстая и прочная.
Кто нибудь пробовал использовать ее при намотке трансформаторов. Тефлон всетаки... Вот думаю попробовать ее для импульсника.
27.08.2017, 13:14
Re: Сантехническая тефлоновая лента для трансформаторов
Сообщение от nerozero
механически "течь" не будет? и пористая она, может влагу поглощать
27.08.2017, 13:27
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от jump
В сраньтехнике нетекучую ленту ни разу не видел и не представляю, для чего ее такую можно применить.
А текучая в трансе бесполезна. Разве что, только сверху обмотать. Тем более, толстая. Очень поможет уменьшить коэффициент заполнения.
27.08.2017, 15:10
Сказал спасибо: 11,165
Для этой цели есть нормальная PTFE лента с разной толщиной, шириной и даже липким слоем. У сантехнической не совсем подходящая структура. Только совсем на безрыбье .
02.09.2017, 18:54
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
раньше (в 80-90 х) была нормальная ФУМ лента, пользовались ею на газе, на давлениях до 300 кг, она белая, очень тонкая и прочная, а современная рвется сразу, видимо стачивают брак фторопласта и продают как уплотнитель. Поэтому она не годится для транса.
Я пользуюсь полиамидной плёнкой, самоклейкой. Стоит недёшево, но и в трансформаторе зато уверен. И продается разной ширины, от 2 до много мм
без ТЗ результат ХЗ.
03.09.2017, 13:55
Сказал спасибо: 18
rafik65, Мне как раз такая попалась, очень тонкая и прочная, наверное случайно кто то неопытный "брак" выпустил, очень сложно рвать руками.
03.09.2017, 14:08
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
nerozero, если получится найти конденсатор типа ФТ-1 , тогда вам фторопластовой ленты надолго хватит! Она там многослойная, можно расслоять до нужной толщины.
Услужливый дурак-хуже врага
03.09.2017, 19:33
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
...Кто нибудь пробовал использовать ее при намотке трансформаторов. Тефлон всетаки...
Механические свойства отвратительные, электрические не лучше. При намотке нижние витки могут продавить ленту до нуля. Электрические свойства пробовали в микроволновке - греется. Адгезия плохая. Диэлектрическая проницаемость в пределах 2,3 - 2,5.
06.09.2017, 16:08
Сказал спасибо: 18
kreking, Ух ты ! Спасибо за профессиональный ответ!
Господа, что вы можете посоветовать из того, что есть в ассортименте на aliexpress ?
06.09.2017, 17:06
nerozero, так для начала нужно определить необходимые параметры, а потом уже все проще будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
