28.03.2005, 00:41
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 1 сообщении
О "сгорании" микроконтроллеров.
Добрый день!
Я попробовал запрограммировать микроконтроллер, но не знаю, запрограммировался ли он. Допускаю возможность, что не запрограммировался. Отсюда вопрос, что будет с микроконтроллером , в памяти которого нет никакой программы, если его включить в работу (подать питание) вместе с собранной схемой в составе которой он должен работать?? Я имею ввиду в составе схемы из журнала, которую я выбрал для повторения.
Похоже, что у меня именно таким образом сгорел микроконтроллер - сажает на ноль блок питания.
С Уважением, Александр.mailto:z702@mail.ru
Тульская обл, г.Щёкино.
28.03.2005, 07:18
Сказал спасибо: 336
Если включить непрошитый МК, то ничего страшного ему не будет. Даже в схеме, потому что у непрошитого МК без программы, все порты настроены на ввод. А по поводу просадки питания - это уже непорядок, тут или перепутана полярность или он и вправду уже успел сгореть. А прошился он или нет, легко узнать. Программатор ведь должен не только писать программу но и читать ее из МК (если конечно вы не установили бит защиты от чтения). А если это он просаживает питание, то наверное он еще и греется как печка. У меня был случай, когда я воткнул PIC16F84A в программатор наоборот, так КРЕН в БП раскалилась как печка, а пику хоть бы что
Так что разбирайтесь, удачи!
28.03.2005, 11:46
А программатор показывает признаки программирования микроконтроллера, или кажет что невозможно запрограмировать, вид после программирования происходит проверка зашытого, но если проверка идет значит все в порядки и питание программатора не садится на 0, Жду ответа (как соловей лета)!!!
28.03.2005, 21:09
Гость
Сообщение от chipic128
Ответа на что ты ждешь? не одного знака вопроса в твоем сообщнии.
06.04.2005, 16:00
О сгорании микроконтроллеров.
Извини, что поздно отвечаю, был очень эанят.
Я изучал программирование МК по статьям журнала Радио. Изготовил несколько программаторов, но первым JDM. Скачал с И-нета PonyProg и IsProg. И решил попробовать прошить какой-нибудь МК. Поскольку JDM поддерживает только Pic, то первой жертвой стал Pic16F628A. Но проблемы начались сразу: PonyProg и IsProg не определяли подключение адаптера JDM. Задал вопрос в редакцию Радио –мне ответили, что ничего страшного, шей и всё получится. Ну прошил. При этом и до и после прошивки программы показывали, что в памяти МК ничего нет (кажется 00FFH или что-то в этом роде, не помню). А для опробывания МК я собрал простенькую схемку мигания светодиодиками для новогодней Ёлочки.
Включил Pic в эту «ёлочку» и полный ноль. До этого я все схемы проверял по несколько раз, без МК все светодиодики работают (замыкал перемычками), ну схема простейшая, чего-же проще! КРЕНКа у меня импортная, с защитой от кз. Поэтому Pic не грелся.
Далее я переключился на AT89C2051. Но опять схемы с Радио не пошли- позор! В одном адаптере даже чертёж печатной платы был с ошибками,- редакция извинялась. Я запрограммировал его с помощью адаптера «Blowit» надёжная схема, ничего лишнего и УРА, ёлочка заморгала (естественно это была другая Ёлочка)!!!
Вот так и двигаюсь сквозь тернии к звёздам. А Pic16F628A жалко!
С уважением, Александр.
PS. Добавляю ответ от специалистов журнала «Схемотехника»
Ответ специалиста:
"Нет программы" означает, что мы в память программ ничего не занесли.
Но все равно в этом случае в памяти программ сидят какие-то числа,
например, все нули, или все 0FFН, или как-то попеременно, два байта по
03АН, два байта 055Н, и т.п., вариантов не счесть. При включении
микроконтроллер будет всю эту лабуду трактовать как программу (он-то
не знает, мусор ли это или что-то разумное), и будет выполнять эти
команды (любое значение байта в памяти программ соответствует
какой-либо команде).
От себя добавлю - и может сгореть.
Имя специалиста я не указываю, т.к. не спрашивал разрешения на публикацию ответа в «широкий мир»
07.04.2005, 06:35
Сказал спасибо: 336
C какой стати? Если бы он так мог сгореть, он сгорал бы сразу при втыкании его в программатор и подаче питания. И это было бы описано большими красными буквами в даташите. Но этого же не происходит. Так что если он и сгорел, то не от программы.
07.04.2005, 09:51
Вполне возможно, что Вы приобрели уже битую микросхему. Я программировал 16F84, пишется, читается, очищается, а работать ни в какую. Даже тактовой частоты нет. Купил другой, прошил ту же программу, вставил в ту же схему - полный порядок.
07.04.2005, 11:26
Да с 84 проблем не было вообще, (использую самодельный LPT программатор и IC-PROG). Вот с 628А и 877А были - и то проблемы с питанием, очень привередливые.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
