30.08.2017, 09:29
Сказал спасибо: 29
Распознаю компонент платы частотного преобразователя TOSHIBA
Доброго дня!
Имеется преобразователь TOSHIBA VFNC1S-2015P-W. На момент приобретения не реагировал на включение в сеть. Разборка показала - выгорела главная транзисторная сборка. На али заказал по маркировке такую же, поменял - не помогло. Дальнейшие поиски показали поврежденные элементы на плате с крупными конденсаторами. Определить что это не получается, прошу помощи. фото во вложении.
30.08.2017, 10:15
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: Распознаю компонент платы частотного преобразователя TOSHIBA
резисторы. Частотником трансформеры в футбол играли? Ищите отколовшиеся куски, восстанавливайте маркировку, заказывайте точно такие же. Или ищите схему, позиционные обозначения на схеме R101 и R102.
30.08.2017, 14:38
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
ищите схему
Нереально. У VFPS1 керамические резисторы на 56 кОм, и действительно, при их утрате преобразователь не запустится.
30.08.2017, 17:03
Сказал спасибо: 176
по смыслу схемы не судьба чтоль подобрать?
кагмаподэ магмаподэ
04.09.2017, 11:01
Сказал спасибо: 29
Сообщение от R360
Как считаете, возможно такое, что и у меня на 56кОм? Схему найти действительно не реально. Жалко выбрасывать частотник из-за резистора.
04.09.2017, 17:00
Сказал спасибо: 58
Сообщение от feo
возможно
Возможно. Вскрыл сейчас VF-S11 на 1,5 кВт 2 фазы, там такого типа нет, стоят цементные на 39 Ом, 7 Вт. Можно попробовать поставить обычный резистор кил на 50 и посмотреть. Думаю хуже не будет.
Кстати не факт, что при замене даже на родные он заработает.
04.09.2017, 17:22
Сказал спасибо: 11,165
Участок схемы по плате.
Режим работы.
Расчёт недостающего.
Проверка после замены.
Поиск других источников неработоспособности.
Сопротивление кусочков на остатках, немного школьной геометрии и ответ готов.
Плата всего в 2 слоя - такое можно и целиком в схему руками. В процессе проверить все компоненты…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
04.09.2017, 18:22
feo,
уже можно было срисовать часть схемы и подобрать подобные номиналы. возможно, это контроль входного напряжения - там большие номиналы, или токоограничитель заряда емкостей - номинал сотни ом.
кроме того, на плате наверняка есть маркировка, платы делают на семейство ППЧ, меняя номиналы/субблоки. по этой маркировке и надо искать схемы и задавать вопросы
кстати, глянул - привод на 220в, а не сунули его в 380?
Последний раз редактировалось jump; 04.09.2017 в 18:39.
04.09.2017, 21:10
Сказал спасибо: 450
При ширине токопроводящей дорожки миллиметра два - высокоомным он не может быть по определению. Миллиомы, максимум единицы ом. Значит или измерение тока или ограничение зарядного тока. Для встроенного балластного резистора торможения
жидковато.
в 380? есть механические повреждения двух резисторов. Температурный перепад? тогда почему не вдоль токопроводящих дорожек? Удар молотком? Внутри корпуса?
Хотя видел гибридки на белой керамике после удара молнии в кабель. хаотические трещины по всей поверхности.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
