01.09.2017, 17:45
Сказал спасибо: 11,165
Re: Настройка полумоста
Yuri222, тут бы к теории обратиться с эквивалентными схемами. А там уже товарищи Кирхгоф с Омом помогут.
А дальше уже надо с осциллографом смотреть на результат в железе или заняться вменяемым моделированием.
Советов ТС дано уже достаточно, но отсутствие теоретической и практической базы вместе с чтением по диагонали сильно тормозят…
_Cahes_, а в Ваших краях обычный ЭПСН-40 и ЭПСН-60 или их братья из Поднебесной уже не продают в оффлайн? Подключите с тумблером и диодом. Получится примитивная регулировка температуры. Можно даже на двухцветном светодиоде индикатор режима сделать. Можно простенький регулятор на тиристоре/симисторе потом сваять.
Вернуть к жизни осциллограф - в родном варианте, перемотав трансформатор питания, а потом уже продолжать движение.
01.09.2017, 17:51
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Сообщение от jump
они не хвастаются - подразумевают импульсный ток в течение сотен нс - единиц мкс на заряд/разряд емкости затвора, в остальное время выходные транзисторы бездействуют.
Я образно выразился.
В мощных драйверах на первой странице в самом верху пишут в особенностях выходной ток +-2,5А - чтобы выделить микруху из ряда подобных - выглядит как реклама.
А т.к. это импульсный ток - потому и приписал в конце, что может стать с микросхемой при попытке вытягивать из нее этот ток в течение всего цикла.
Выходной ток ограничен сопротивлением канала открытого транзистора, и, по идее, можно было бы высасывать его в течение всего такта - если бы была возможность хорошего охлаждения выходных транзисторов.
Но производитель для другого задумал свои микросхемы...
01.09.2017, 17:53
Сообщение от mike-y-k
А упорное нежелание принять к сведению данные советы вообще ставят крест.
01.09.2017, 18:58
Сказал спасибо: 225
Сообщение от Yuri222
раз производитель не показал как можно регулировать мертвое время - значит нет такой возможности.
Согласен, потому, так-как стандартного включения в даташите не нашёл, однако слышал пару раз "где-то", я и спросил опыта форумчан про нестандартные решения, и решил уточнить. И приведу схему по памяти:
- это меня натолкнуло на мысль о возможности такового, о чём решил спросить. И оказалось - что один вариант имеется, я оказался прав.
Только зачем такой изврат?
Вот вы и сами ответили на вопрос... Я ни коим образом не стремлюсь усложнить систему больше чем в два раза (две микросхемы вместо одной - это уже перебор).
Сообщение от akegor
привыкли повторять за ними идиотизмы, типа легкого ВЕСА, дешевой ЦЕНЫ, высокой ВЫСОТЫ и др., и пр...
Вот ваще и полностью поддерживаю!!! Респект! Сам фигею иногда с бытового тупизма.
Подводный камень - ТС не посчитал, как долго будет длиться этот ток (100 мА) при конденсаторе, питающем верхний драйвер, порядка 0,1 мкФ.
Э! - верхний драйвер у меня питается от 10mkF, я про это указал в комментариях.
О..о!, спасибо. По крайней мере - это ответ на вопрос.
Сообщение от johanh
"_Cahes_: Выход одного канала драйвера по даташиту 250мА,"
Откуда эти данные ?
Э..э.., не знаю. В даташите не нашёл, но где-то были написаны, по всей видимости продавцы в кратких описаниях прайслистов писали: "250/400 (или 270)" а я для себя сохранил.
И, кстати, в инфе выше указаны примерно такие-же значения - 0,3А (порядок величины - округлённые 270мА).
01.09.2017, 19:17
Сообщение от _Cahes_
Вот тут, например.
01.09.2017, 19:23
1. верхний драйвер у меня питается от 10mkF, я про это указал в комментариях.
2. О..о!, спасибо. По крайней мере - это ответ на вопрос.
1. Однако выдать ток только на время фронта импульса, чтобы перезарядить емкости полевого транзистора - это совсем не то, что и питать весь цикл базу биполярного. Хотя бы с точки зрения нагрева микросхемы.
2. Не очень обнадеживайтесь - увеличивается мертвое время за счет затягивания фронта, что не очень хорошо (или даже очень нехорошо) для обычного (нерезонансного) полумоста.
Да и при заявленной производелем 1,2 мкс добавка даже сотни нс - как мертвому припарка.
Последний раз редактировалось Yuri222; 01.09.2017 в 19:27.
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.09.2017, 19:24
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
_Cahes_, Откуда эти данные ?
_Cahes_, На бумажке записано у тебя ... Мы то эту бумажку не видим ...
А где в даташите рекомендованная схема использования биполярных транзисторов ?
01.09.2017, 19:25
.......del.....
01.09.2017, 19:36
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Но раз ТС продолжает упорствовать в своих заблуждениях...
Он просто не созрел для понимания собственных заблуждений. А для понимания нужно просто с паяльником в руках паять, паять и еще раз паять. Естественно, при этом главное не количество сожженных деталей, а АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ СХЕМЫ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
01.09.2017, 20:02
johanh, а если бы ещё и осциллограмму увидеть .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
