31.08.2017, 15:42
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
На DVD с флешки не воспроизводится видео
Ух....неделю бьюсь....
Есть несколько программ конвертеров во все известные видеоформаты, перепролбывал ВСЕ ! Вставляешь в DVD файл видит но не воспроизводит.
Настройки самого двд - там особо и нет ничего , но там где надо везде стоят галочки. Самое главное флешка 512гб переформатирована из exFat в FAT32 .
Может кто знает ..... подскажите.
31.08.2017, 17:18
Сказал спасибо: 1,946
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: На DVD с флешки не воспроизводится видео
Сообщение от sobyninsk
Не пробовали с другой флешки, размером поменьше?
31.08.2017, 17:28
Сказал спасибо: 404
Сообщение от nml
Меньше нет не пробывал, скажу другое , это вторая флешка с Эбея , первая на 512 работает но она на вид другая , продавец больше ими нн торгует , пришлось взять другую.
31.08.2017, 17:31
А можно поинтересоваться, почем оно было с ибея?
(и процентов на 90 я уверен, что это флешка гиг на 8-16 в реале)
31.08.2017, 18:40
Сказал спасибо: 176
sobyninsk, купи обычную на 4-8гиг и попробуй. оно стоит копейки в ларьке.
вообще не понимаю зачем такие огромные флешки брать - это же один из самых ненадежных видов памяти.
с нее если чо - пропадет абсолютно все и хрен чем восстановишь.
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
31.08.2017, 19:15
Сказал спасибо: 11,165
А в поддержке того DVD какой максимальный размер указан?
А версия USB какая у накопителя и DVD?
На самих накопителях ещё и контроллер стоит кроме памяти, а там и прошивка есть…
В итоге одни со скрипом работают, другие предпочитают виснуть.
Немного с размером оглавления накопителя связано, есть взаимосвязь размеров .
Пока очень мало данных для диагноза.
Проще иметь адаптер для microSD карточек на 4-8-16-32 и много карточек, менять при необходимости смены содержимого, пока играет текущий - записываем новый,… При наличии фототехники (и других потребителей SD) ещё и достаточно универсально получается…
Проверить формат видео на мелком накопителе, отформатировать на меньшие ёмкости делением максимума на 2 (256-128-64-…), определить при какой ёмкости все начинает работать. Пользоваться достигнутым, перетирая результат с земноводным .
31.08.2017, 19:24
Сказал спасибо: 404
Сообщение от индюк
Начинается....умозаключения.
Для того уважаемый чтоб не иметь стопку DVD а вставил флешку и смотри все что хочешь , видео , снимки-фото ,музыка.
На Эбее покупал так как там другая система продаж чем на али.
С Али ушел-года три как ничего не покупаю, было несколько покупок дешевле чем на Али...
на самом деле причин много-плюсы и минусы есть в других источниках.
Так пойдет для сомневающихся ? Или Акронис нужен ? Или забить ее видео на 512гб?
Можно по существу - если знаете конечно.А то неделю бьюсь....и еще здесь .....
Спасибо.
31.08.2017, 19:29
Сказал спасибо: 404
Сообщение от mike-y-k
Чтото дельное....изначально двд ее вообще не видел,потом часы лазения в инете-форматнул, но все равно не то.
Потом взял другую флешку - которая работает, сравнил ее Акронисом-
вроде все одинаковое , в нюансах не очень разбираюсь.
Я сравнил две флешки
31.08.2017, 19:54
Сказал спасибо: 499
Так не пойдет. То, как флешка рапортует о себе, и то, чем она реально является - могут оказаться разные вещи.
Пока не будет проверен её реальный объем, гадать бесполезно.
Читайте тут, проверяйте.
http://skesov.ru/kak-uznat-realnyiy-...yskoy-fleshki/
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 31.08.2017 в 19:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
31.08.2017, 20:03
sobyninsk, у меня около полусотни карточек от 2 до 32, почти все class 10. Немного адаптеров в SD, USB адаптеры. И вся семья спокойно пользует это все в множестве вариантов - заменитель накопителя для ПК, фотоаппараты,…
Гораздо удобнее. А накопителей таких разных - целая коробочка трупиков.
Хотя компактные накопители в некотором количестве тоже присутствуют, но это уже отдельный вопрос и совсем не для фильмов .
Рекомендации выше все написаны - остаётся потратить пару часов всего на эксперименты.
Кстати и вопросы были - пока без ответов…
В догонку.
С помощью acronis можно попробовать сделать копию работающей на проблемную и проверить результат. При отсутствии оного - только игры с видимой ёмкостью тем же acronis (менять размер раздела). Если на 32 результата не будет - искать для DVD свежую прошивку, трясти поддержку,… проблема может быть и в контроллере накопителя.
Можно ещё провести сравнение двух экземпляров на тесте чтения/записи и проверить у проблемного поверхность на качество и скорость доступа.
Но это уже после теста с ёмкостью…
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
