02.09.2017, 12:37
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
FM - трансляция
Привет, спецы!
Хочу сделать трансляцию звука от TV на колонки, расположенные в 4-х метрах. Ну типа удалённых аудиомониторов. Проводная передача не катит - проводов уже не протянешь!
Присмотрел на АлиЭкспрессе две таких хрени:
Передатчик и Приёмник.
Честно говоря опыта РАДИО-любителя нет никакого.
Вопросы:
1. Настораживает наличие в обоих девайсах usb-портов. ОНО без компа работать будет?
2. Для чего на передатчике кнопочки Vol+/- и кнопка Pause? Чо останавливать-то?
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
02.09.2017, 13:05
Сказал спасибо: 11,165
Re: FM - трансляция
Проще взять комплект из передатчика и приёмника(ов) с синим зубом.
Заодно не только от ТВ сможет звучать . И при соответствующем конструктиве с собой можно взять.
С земноводным договориться на нормальную цену без лишней экономии.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.10.2017 в 17:28.
02.09.2017, 13:27
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: FM - трансляция
- будет, на некоторых девайсах микроUSB используется не как USB
- громкость регулировать
- прекратить модуляцию несущей, например отключать прохождение аудиосигнала
02.09.2017, 13:38
Re: FM - трансляция
Сообщение от mike-y-k
Проще взять...
А чем проще?
Синезубые наушники есть. Пользую их с телефоном.
Здесь очень узкая цель. Только трансляция. Стационарно.
02.09.2017, 13:39
Re: FM - трансляция
Сообщение от raxp
В смысле громкость трансляции?
02.09.2017, 18:17
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: FM - трансляция
AVO777, на коленке: купить такое, подать питание 12 вольт, в AUX воткнуть кабелёк из гнезда Phone TV, слушать на музыкальном центре, когда не надо в авто воткнуть, может и покупать не надо: у кого нибудь из знакомых завалялось.
ps: дальность приличная должна быть, соседи тоже могут приобщиться к просмотру...
Последний раз редактировалось Master-TV; 02.09.2017 в 18:20.
02.09.2017, 18:46
Сказал спасибо: 499
Re: FM - трансляция
Сообщение от Master-TV
Точнее, к прослушиванию... писка (от имп. стабилизатора), который в таких трансмиттерах, по-моему, считается фичей, которую каждый китаец считает себя обязанным реализовать
02.09.2017, 21:38
Re: FM - трансляция
..на коленке: купить...
Да, такой вариант тоже был в разработке, но у знакомых "завалявшихся" нет. Полтора года назад был печальный опыт приобретения такой штуки. Тоже в районе 800 руб. Поработал 3 дня и перестал отвечать на любые воздействия. Сдал обратно.
Два китайских девайса в сумме стоят 685 руб. На каждый около десятка положительных отзывов.
Заказал на Али. Получу. Сварганю. Отпишусь.
02.09.2017, 22:18
Сказал спасибо: 176
Re: FM - трансляция
Сообщение от AVO777
А чем проще?
да. блютус однозначно лучше
а то что в начале темы - аналоговый кусок гавна.
весь район будет слушать чо ты там смотришь. оно те надо?? а если порнуху??
опять же шаловливый студент тебе как даст в канал чонибудь свое.
оно те надо??
а бт никто уже не взломает
кагмаподэ магмаподэ
02.09.2017, 23:39
Re: FM - трансляция
Сообщение от индюк
...блютус однозначно лучше...
Тогда придётся покупать ещё и синезубый приёмник.
Сообщение от индюк
...весь район будет слушать...
Ну, думаю, что на район не хватит мощи, а соседи ... да пусть слушают.
трансляция
Starui Ded |
Видеотехника |
3 |
15.01.2013 12:41 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
