03.10.2017, 12:06
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Re: FM - трансляция
Сообщение от Master-TV
эта шняга больше сотки метров наверно не пробьет
Берет. Дома такая шоб по огороду, в саду приемнички ловили. На автомагнитолу уверенно до ста метров, дальше только при условии прямой видимости и отсутствии рядом сооружений. Удалось выловить место метров за 250 по прямой, но чуть сдвинешься - нет сигнала. Длиной антенны легко подбирается нужная дальность.
15.10.2017, 23:20
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Re: FM - трансляция
Сообщение от Калямба
Длиной антенны легко подбирается...
Предварительная "продувка и протяжка" показала, что ента шняга БЕЗ АНТЕННЫ долбит по всей квартире!
Придётся "давить" уменьшением питания?
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
16.10.2017, 00:34
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: FM - трансляция
кондёром выход на антенну в землю упереть 5÷20 pF, корпус экранировать...
16.10.2017, 16:55
Сказал спасибо: 2,410
Re: FM - трансляция
Сообщение от akegor
Передатчик метеозонда. Из семидесятых.
Там емкость 81года.
16.10.2017, 18:48
Сказал спасибо: 266
Re: FM - трансляция
Сообщение от baiderin
Там емкость 81года.
последний из могикан...
трансляция
Starui Ded |
Видеотехника |
3 |
15.01.2013 12:41 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
