05.09.2017, 07:02
Сказал спасибо: 472
Клавиатура ноутбука iru
Не работает надлежащим образом. Проверяю в текстовом редакторе. Половина клавиш не работает. При "шевелении" разъема одни клавиши начинают работать, другие перестают. Поставил зажим на шлейф - эффект аналогичный.
Вопросы - ... - чо посоветуете?
Варианты ответов - улучшить зажим, искать-купить новую клаву, выкинуть, "пиши адрес, высылаю новую клаву"... или еще чего
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
05.09.2017, 08:35
Сказал спасибо: 11,165
Re: Клавиатура ноутбука iru
Там может быть все, что угодно
Оптимальнее для всех - в сервис и проверка заменой. Если заработает - менять и не париться.
Самому можно очень внимательно разъём на плате осмотреть. При наличии подозрений на пайку - аккуратно пропаять. Разъём почистить и проверить форму контактов. Если они просели - придётся его менять.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
05.09.2017, 11:31
Сказал спасибо: 656
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
На ноутах клава делается напылением или намазыванием электропроводящего слоя на подложку. Скорее всего не контачат какие-то шины. Попробовать просмотреть под лупой в районе разъема и попытаться восстановить проводники и сами контакты на шлейфе электропроводным лаком. На крайняк натереть песто повреждения мягким грифелем. Но это не надолго.
05.09.2017, 12:03
Сказал спасибо: 472
Виноват. Даже не заметил, что не вложил фотку
Разумеется, все что советуете, я уже делал. Кроме сервиса и лака - его у меня нет. Мама (разъём) выглядит вполне прилично. А вот шлейф такой дохлый, что за него и браться страшно.
А что, в сервисе может быть подобная клава? Такая проверка самая надежная. Признаюсь, я и адресов сервисов у нас не знаю. Ну, сами понимаете...
05.09.2017, 13:20
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Ну, если очень надо попробуйте подрезать шлейф, зачистить слой изоляции и поновой закрепить на нём разъём.
В 90-е подобные вещи я делал со шлейфами телефонов и калькуляторов, а щас бы не стал. По трое очков приходится надевать.
Сказали "Спасибо" kirillkt
05.09.2017, 13:21
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Если позволяет размер, обрезать пару миллиметров от шлейфа, протёртые места передвинутся и заработает, но сначала лупой на просвет посмотреть и хорошо промерять, с графитовыми площадками так делал, получалось...
Последний раз редактировалось Master-TV; 05.09.2017 в 18:15.
Сказали "Спасибо" Master-TV
05.09.2017, 15:16
Манипуляции с шлейфом у этих клавиатур практически бессмысленны - там все слишком тонкое и одноразовое.
Ближайший сервис найти можно через их сайт. А дальше по телефону и по модели на заднице и клавиатуре.
Классический послегарантийный ремонт.
Несколько пользователей продукции этой компании вышли из положения с помощью гибких клавиатур - цена вопроса примерно как у половины ремонта в сервисе. Получается почти в том же габарите .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.09.2017, 16:37
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Не знаю насколько современная модель у Федя-Инженер, у меня два древних iRu Intro 2614L Combo, достались почти нахаляву, у одного подсветка померла, ладно светодиоды наставил, у второго "матрас" кончился да так что шлейф выгорел, подсоединил внешний дисплей, поставил на него ХРюшу 32-битную, самое то для программатора, тем более имеются COM и LPT порты полноценные, так что mike-y-k дело говорит про USB клаву, иногда овчинка выделки не стоит, но вторую жизнь дать можно.
Извините за качество фото.
05.09.2017, 18:05
На самый крайний случай отсутствия возможности ремонта или срочности.
Подрезать разъём на 0.5-0.8.
С обратной стороны на клее (типа H8 приклеить полоску пластика высотой примерно в 2 глубины разъёма. Не больше 0.1-0.5 толщины.
Выдержать этот сэндвич минимум несколько часов в тисках (лучше сутки).
Обрезать все выступающее. Аккуратно, под лупой, хорошим инструментом.
Вставить в разъём на плате.
Если заработает - искать клавиатуру на замену у производителя или через сервис.
Иногда корпуса разъёмов на плате трескаются. Почти не заметно, но контакт начинает плыть вдоль разъёма. Только много света и хорошее увеличение…
06.09.2017, 07:18
Сказал спасибо: 472
Master-TV, здесь нет замка.
Молодцы! Все советы дельные и по существу. Есть с чем работать. Спасибо! (Довольно редкое явление ). По результатам отпишусь.
А время есть. Это соседка принесла. Он (ноут) довольно странный - нигде нет "фамилии"
Ей зять установил виртуальную клаву. Но в ОК ей, видите ли, неудобно тексты набирать...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
