07.09.2017, 17:27
Сказал спасибо: 11,165
Re: Клавиатура ноутбука iru
Федя-Инженер, там и в шлейфе, и на самой плате могут быть проблемы. А их проявление при манипуляциях уже отдельная песня.
Если хозяйка согласна на внешнюю клавиатуру - так и сделать. Примерные 1.5-2.5к за ремонт ей нафиг не нужны.
Попробуй проговорить вариант беспроводного комплекта из мыша и клавиатуры. Они парой на одном приемнике-передатчике сидят. Ну и удобнее будет без проводов .
Вполне приличные стоят немного дороже планируемого, но себя вполне оправдывают .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.09.2017 в 20:09.
07.09.2017, 17:28
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Протестируйте с клавой от декстопа сначала, прежде чем покупать, все они сейчас USB, а так, спросите соседку, ведь 99,9% только дома использует, клавы с концентратором довольно габаритные, можно мелкую клаву и концентратор по надобности.
Сказали "Спасибо" olegators68
09.09.2017, 07:52
Сказал спасибо: 472
CN16 - разъём клавы. И как тут чо пропаивать
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
09.09.2017, 09:16
Сказал спасибо: 472
А нет ли где распиновки? ... при включённом редакторе позамыкать...
Сопротивления контактов от пайки до дорожки 100...1500 Ом...
09.09.2017, 09:51
Сказал спасибо: 472
Карандашом порисовал контактные площадки - сопротивления стали 100...300 Ом.
Работают только esc и ё
09.09.2017, 14:51
Там Y контакты, выведенные вниз в шахматном порядке. Пропаять все для уверенности. Сами контакты аккуратно свести иголкой или тонким пинцетом.
Карандаш с большей вероятностью приведёт к эскалации проблем
Там не площадки источник проблем, а их соединения .
09.09.2017, 17:28
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Тоненьким жалом, то что из под корпуса разъёма выступает.
Из возможных нюансов сего процесса -
- флюс при пайке может капиллярным эффектом затягивается внутрь разъёма (куда шлейф вставляется), и его надо будет хорошенько вымывать оттуда.
- излишек припоя может "залезть" под разъём и замкнуть соседние контакты (или несколько).
С уважением, Дмитрий
10.09.2017, 02:29
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Примерьте на себя - Quanta
на коннекторе не входящие в пак проводники - светодиоды Caps, Scroll, Numlck. исключая светодиоды, прозвонка тестером должна давать бесконечность на всех комбинациях контактов при ненажатых кнопках. Не залитое ли оно чем то?
Учитывая отверточную сборку иРУ - оно в девичестве или Compal или Quanta. Схема ищется на раз по набору ключевых параметров - чипсет, видео, сеть. По надписям на материнке, наконец. Врядли там децимальные коды на русском.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
10.09.2017, 02:38
Сказал спасибо: 450
Сообщение от Edinolichnik
бессвинцовая технология пайки, увы. Где раньше где позже, но оно может проявляться, если место пайки подвергается механическим напряжениям прямым воздействием, температурными перепадами или в присутствии всякой химии.
Часто помогает прогрев феном на минимуме потока воздуха, до температуры плавления припоя. Всей платы. В совершенно убойных случаях, когда ничто другое уже не может помочь. Вроде бы не Ваш случай.
Если найду, выложу фото пленки клавы ноутбука Sony. Залита непонятно чем, на просвет прозрачна, пятен нет, но половина контактов в обрыве, а линии, относящиеся к нижнему ряду кнопок замкнуты накоротко, четыре или пять.
10.09.2017, 10:27
Сказал спасибо: 472
Заказал такую - не жалко. А хаб у нее, оказывается, есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
