06.09.2017, 11:14
Регулятор оборотов двигателя шуруповерта CXP94
Нарисовал схему. Может кому пригодиться.
06.09.2017, 12:11
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,094 раз(а) в 2,092 сообщении(ях)
Re: Регулятор оборотов двигателя шуруповерта CXP94
Мотор надо-бы зашунтировать диодом, минусом - к плюсу питания.
Транзистор будет защищён и регулировка будет по-плавнее.
P.S. Документация на ИМС есть?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 06.09.2017 в 12:14.
06.09.2017, 14:30
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
А как-же реверс?
С уважением Владимир.
Последний раз редактировалось vaniko69; 06.09.2017 в 20:35.
06.09.2017, 15:16
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Диод в схеме отрисовать, реверс переключателем, после схемы.
06.09.2017, 17:02
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
vaniko69, а где тут реверс при таком подключении? Только коммутацией на самом моторе. Здесь только регулятор оборотов. И диод сильно желателен .
06.09.2017, 20:39
Сказал спасибо: 189
Сообщение от vaniko69
А как-же реверс?
Ну это-же легкий тролинг, если что.
А где вы видели шуруповерт без реверса?
Ну и наконец- практически все кнопки содержат предлагаемый диод.
Последний раз редактировалось vaniko69; 06.09.2017 в 20:43.
07.09.2017, 00:05
У меня IXO лежит с выгоревшим переключателем реверса. Пока руки не дошли.
А по уму там нужно сделать нормальный коммутатор на ключах сразу с управлением и полярностью и скоростью.
Но сие уже несколько сложнее и дороже одного транзистора.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
