Сообщение от akegor
Звон - это что? Свободные колебания? А при каких условиях возможны свободные колебания? При больших потерях (отсосе) энергии они возможны?
Естественно нужно держать звон - чтобы он жил дольше периода симистора.
Сообщение от индюк
ты делай упорно попытки повторить рабочие схемы и я тя уверяю - рано или поздно оно получится.
Спасибо на добром слове. Я бы использовал готовые схемы, да нету... Мне бывает нужно найти реализацию по очевидному принципу, и я вынужден задавать нестандартные вопросы, и поверьте - так изучать получается гораздо эффективнее, нежели зубрить учебники и делать стандартные схемы. Я выбираю - задавать вопросы и думать своей головой, нежели пухнуть от зубрёжки и проклинать эту электронику. Книги, и стандартные схемы, не дают общего образа нужного мне явления.
И проблем-то нет, пока проблемы на уровне общения с форумчанами, так-как я спрашиваю общий принцип, можно было бы ответить - одним постом, как отвечает
Genao, так нет - "помести первую схему", "помести вторую", "помести их вместе", "перерисуй одним цветом"... Я наблюдаю - что форумчане заблуждаются, много тратят текста на вопросы, как буд-то они хотят открыть свою ветку и пригласить меня в консультанты... Я здесь зависим, приходится терпеть.
Сообщение от johanh
_Cahes_
Отвечаю последовательно на вопросы:
Мощностя типичные для полумоста - несколько сотен ватт, пусть у меня сто ватт, хотя - пока просто принцип.
На транзистор - да, подаётся синусоида. Хотелось бы этот аспект проработать, несколько раз задавал вопрос по этой теме форумчанам, да всё как-то ни как... Интересует - будет ли транзистор поностью открытым при неком среднем значении токов за счёт большого коэффициента усиления? На сколько я понял - он будет задавать ток базы исходя из тока коллектора и коэффициента усиления, и будет максимально открытым при условии чтоусиления хватит. В конце концов можно надбавить базовых обмоток так - что они поднимут амплитуду до "больших высот" и обеспечат запас по току базе.
А..а, две цепи запуска - ошибка наследования. Я задавал вопрос по поводу резистора и конденсатора за верхним транзистором, но до этого дело не дошло. Их нужно выкинуть, то есть - это клампер, просто изначальный балласт сделан на электролите в одном плече - верхнем, потому и фильтр так расположен. В будующем его предлагается переключить на параллель первичке. Цепь старта одна - динистор.
Я не говорил "на 15Вт", и детальки ни на что не подобраны. Обсуждаем принцип.
В нагрузке может быть любое напряжение, так-как там вторичка с гальванической развязкой, и ОС на датчике напряжения и оптроне. А вот выход оптрона должен быть завязан на УЭ симистора, и напряжения толжны быть соответствующие. Этот момент нужно проработать.
Повышении/понижении.. - какая разница... Обсуждаем принцип.
За защиту тоже не уверен - по всей видимости максимального значения амплитуды - чтоб транзисторы не выгорели.
От симистора требуется остановить включение транзисторов на некоторое время, а после закрытия симистора транзисторы должны будут продолжить переключаться без помощи динистора.
Защита должна предохранить детали от превышений. При нормальном съёме энергии в нагрузку до защиты дела не дойдёт.
Звона может не хватить, естественно, этот вопрос нужно изучить.
На счёт КПД, я, кажется, понял - что вы хоели высказать: звон имеет уменьшающиеся периоды, то есть увеличивающуюся частоту, что не соответствует расчётному режиму трансформатора и понизит КПД. Так вот, я думаю - что это мне не грозит, так-как при отключении накачки и снижении выхода, напряжение на выходе вторички будет меньше чем на фильтре после выпрямителя, потенциал на катоде диода будет больше анодного и диод не откроется. Это обеспечит отсутствие съёма энергии звона и он будет звенеть долго.
Вот диаграммы:
- Грубо, но пока так. На первом рисунке показан режим после старта, некоторый период стабильной работы, в виду чего заряжается выходной конденсатор, и ожидаемый звон свободных колебаний после отключения генерации. На втором рисунке показаны колебания, которые возобновились после выключения симистора до исчезновения звона. На третьем рисунке показаны соответствующие периобды работы симистора.
Здесь видно - что период звона больше периода работы симистора. Защита не показана.
Ну и простыня получилась...
