Непрочитано 01.10.2017, 10:28
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Понизить напряжение 220V->110V 1700WT
schotki, На первом рисунке есть ошибки ...
Если конденсаторы мкФ , коммутировать 470мкф транзистором рискованное занятие.
Если конденсаторы пФ , микроконтроллеру сладко не станет.
Возможна коммутация одной полуволны в течении 2 периодов.
Не знаю как на это посмотрит миксер ... штатовский.
johanh вне форума
Непрочитано 01.10.2017, 11:01
look22
Аватар для look22
Сказал спасибо: 41
look22 на пути к лучшему
Китайский диммер на 2 квт стоит копейки кому может сгодится.
https://ru.aliexpress.com/store/prod...743a2c82phE7Ld
look22 вне форума
Непрочитано 01.10.2017, 18:44
schotki
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
schotki на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Первый вариант у меня работает, для проверки подключаю к нему обогреватель 3kW при 220V. В программе имеется плавное изменение напряжения на выходном конденсаторе, поэтому всё и работает.
Сообщение от look22 Посмотреть сообщение
Ссылка не открывается, но, думаю, что диммер на 3kW найти сложно.
Последний раз редактировалось schotki; 01.10.2017 в 18:48.
schotki вне форума
Непрочитано 01.10.2017, 19:11
johanh
Сказал спасибо: 141
Сообщение от schotki Посмотреть сообщение
schotki,
1 На первом рисунке есть ошибки.
2
3
4
Коллекторный двигатель 110Vac можно питать от 155Vdc.
schotki,Пункты 1,2,3 независимы друг от друга.На первом рисунке есть ошибки.
Пункт 4 ...
Если только двигатель может работать на 155VAC
Это можно уточнить по тех паспорту на двигатель.
johanh вне форума
Непрочитано 01.10.2017, 19:34
johanh
Сказал спасибо: 141
На 4kW , 5kW , 6kW и 10kW ...
Последний раз редактировалось johanh; 01.10.2017 в 19:54.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
schotki (02.10.2017)
Непрочитано 02.10.2017, 09:16
schotki
Сказал спасибо: 7
Интересно, какая форма напряжения на выходе диммера. Скорее всего при напряжении 110Vac симистор находится во включенном состоянии 1/4...1/3 полупериода.
В моём девайсе транзистор открыт приблизительно в течении 1/2 полупериода.
Касаемо конденсатора 470uF в коллекторе транзистора: транзистор может пробить в случае сбоя программы в микроконтроллере, которая допускает только плавное изменение выходного напряжения.
adc =(adc +(unsigned int)ADCW) /2;
tu =100 -adc /12; // Чем больше напряжение АЦП, тем меньше tu
if (ts ‹тu) ts++; // Плавное увеличение напряжения
else if (ts ›tu) ts--; // Плавное уменьшение напряжения
OCR0A =ts; // Output Compare Register A - момент выключения
OCR0B =200 -ts; // Output Compare Register B - момент включения
Если же выходной транзистор включить в диагональ моста, то конденсатор из схемы вообще нужно будет убрать. На выходе будет переменное напряжение. Однако, либо придётся отказаться от стабилизации выходного напряжения, либо измерять его через дополнительные элементы.
Последний раз редактировалось schotki; 02.10.2017 в 09:25. Причина: ,
schotki вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 15:53
johanh
Сказал спасибо: 141
schotki, Надо подправить алгоритм ...
Включение при нуле.Выключение по достижении какого-то значения.
johanh вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 16:26
schotki
Сказал спасибо: 7
Так работают тиристорные регуляторы.
У меня же специально сделано так, чтобы на выходе осциллограмма напоминала букву М. Включение и выключение при 155V. В этом случае от сетевых 220VAc срезаются только верхушки, те что превышают по амплитуде 155V. В результате меньше пиковые токи.
schotki вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 17:59
Da_shu_tka
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Da_shu_tka на пути к лучшему
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
дык че с нее взять - бл ондинко
На сие чудо техники случайно мой директор наткнулся. Вот я ссылку на подобное чудо и скинула. Искать на уровне 1700 Вт я не стала. Если сильно покопаться - думаю что и на 1,7 кВт можно найти.
У меня такая же проблема нарисовалась. Только вот мне нужно наоборот - маленькой мощности и без вилки и очень маленьких размеров. Чем меньше, тем лучше...
Не так страшен зверь, как его боятся
Da_shu_tka вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 18:04
verdana
Сказал спасибо: 560
verdana на пути к лучшему
Сообщение от Da_shu_tka Посмотреть сообщение
Дык ни кто особливо и не сумлевался....
"На конкурсе женской логики, победил генератор случайных чисел." ©
verdana вне форума
Понизить напряжение БП LX-300 kirv Источники питания и свет 4 06.07.2017 18:09
Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ syw-68 Источники питания и свет 2 30.10.2013 10:21
Понизить напряжение с авт аккума до 5в 15а Maximka_18 Источники питания и свет 8 27.06.2012 13:16
Как понизить напряжение батареи на 0.3 вольта linda1967 Источники питания и свет 31 20.11.2008 09:21
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
