11.09.2017, 08:02
Сказал спасибо: 472
Re: Понизить напряжение 220V->110V 1700WT
Судя по всему двигатель коллекторный. Перемотать статор нетрудно, а вот ротор...
Ежли и правда 1,7кВт (бывает, только с хорошим обдувом), то ток =1,7/110=ок.16А. Попробуй включить через чайник 2кВт и посмотри (померяй) что получится...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
11.09.2017, 08:51
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
И чо тут смотреть? При номинальной нагрузке (миксера) - примерно пополам поделится напруга...
"А вот те хрен!"(с) Ток то для 1.7 кВт при 110 В должен быть в четыре! раза больше, чем при 220... Соответственно, дележка пополам хрен получится.
11.09.2017, 09:51
Сказал спасибо: 472
Сообщение от akegor
&&&Ток то для 1.7 кВт при 110 В должен быть в четыре! раза больше, чем при 220... Соответственно, дележка пополам хрен получится.
Это как это? ... я-то чо предложил - чайник ограничит ток 10-ю амперами. Если чо можно два чайника, или чайник с утюгом... да мало ли... для посмотреть... безопасно же... для всех!
11.09.2017, 10:07
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
автотрансформатор нужен ватт на 800 - 900, это 2 килограмма.с учетом кратковременности работы, вводим коэфф 0,3, уже примерно кило двести.
без ТЗ результат ХЗ.
11.09.2017, 11:48
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
rafik65, уже предлагал: ps: типа такого, вот ещё Штиль
11.09.2017, 12:03
Сказал спасибо: 11,165
rafik65, +-800г на габарите не сильно скажутся. Поставить можно где угодно. Оптимальнее и безопаснее таки трансформатор. И родную розетку - туда что-то другое не воткнуть и он в другую не влезет.
Стоимость переделок ~= стоимость костылей + риски ~= стоимости развязывающего 1.5kW трансформатора.
Выбор решения за ТС .
PS Во времена популярности в магазинах чисто американской продукции на 110V ставил народу развязывающие трансформаторы до 5kW. До сих пор все работает (там и больше 20 лет варианты). В одном месте вообще вся проводка на 110V (2,5kW+10kW), только в гараже под инструмент и сварку 220 и 380.
11.09.2017, 12:40
Сказал спасибо: 141
Сообщение от igornem
Купил миксер штатовский, а он на 110 вольт. Мощность его 1700wt.
igornem, Хотя бы показал , что-ли ...
А то пишут , скажем , на динамиках 1500Watt.
А это оказывается ,что при такой мощности диффузор улетает.
11.09.2017, 17:33
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Люди, спасите!
Купил миксер штатовский, а он на 110 вольт. Мощность его 1700wt. Есть какой нибудь способ попроще запитать его из розетки на 220 без приобретения трансформатора килограммов в несколько?
Так... Немного вспомню я чему меня учили.
Если я ничего не путаю - то тут либо понижающий трансформатор нужен - а это дорого и тяжело.
Второй вариант - бестрансформаторный преобразователь - по типу - из 220 переменки организовать 110 постоянки и из 110 постоянки - 110 переменки.
Тогда и вопрос с частотой отпадает.
Но если я ничего не путаю - то стоить это будет не дёшево, ибо мощность не маленькая. Да и геморроя прибавится.
Предлагали диммеры - надо внимательно смотреть на форму выходного сигнала. Ибо их куча разных видов. И далеко не факт что он будет обрезать то, что нужно.
И да - нормальный диммер на такую мощность будет стоить нормальных денег...
А миксер кухонный или строительный?
Не так страшен зверь, как его боятся
11.09.2017, 18:25
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Продать нафиг и купить на 220 вольт.
11.09.2017, 19:16
Сказал спасибо: 472
Коллекторные машины прекрасно работают с диммерами. И что тут мешает... Симистор на 40А и радиатор. Все за 100₽
Часовой пояс GMT +4, время: 13:09.
