13.09.2017, 16:59
Сказал спасибо: 730
Re: Понизить напряжение 220V->110V 1700WT
Сообщение от igornem
А где б такой готовый купить? Может на Али или eBay есть?
Сообщение от Master-TV
продавали симисторные понижайки
именно. типа такого, на выходе резистор 5Вт 10кОм, ну и без потенциометра
Регулятор мощности 220 В / 3 кВт
13.09.2017, 23:31
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от baiderin
Не ?
Ну да. Только мысль не закончена.
Лучше нарисовать...
14.09.2017, 00:34
Сказал спасибо: 11,165
ОСМ Т 220/110-1,6 - тор D210х100, 14кг, исполнение УХЛ4.2
Купить и наслаждаться миксером .
PS Его автотрансформаторный собрат Штиль АТ 220/110-1,6-50 уже в коробочке и на 5кг полегче будет.
PPS Цена вопроса примерно равная 6545/6293 - по рознице завода, плюс доставка из Тулы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.09.2017 в 00:42.
14.09.2017, 13:30
Сказал спасибо: 489
Сказали Спасибо 559 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Трансформатор конечно очень хорошо, но уж очень габаритно и увесисто. Есть вариант проще, микросхема кр1182пм1 и симистор. У микросхемы минимум обвеса , платка получается миниатюрная (можно и навесным монтажем собрать), а в бонусе кроме плавной регулировки можно использовать мягкий старт.Если в корпусе миксера есть немного свободного места , можно встроить прямо в прибор и радиатор для симистора монадобится совсем не большой если его разместить в потоке воздуха , миксер наверняка имеет принудительное охлаждение с крыльчаткой на валу двигателя.
Как бы не ругали кр1182пм1 за надежность, в паре с симистором она работает отлично. Собирал подобное устройство для питания колекторного двигателя на 127 вольт смощностью около киловата. Стоимость устройства получается копеечная.
14.09.2017, 14:50
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
За такие деньги можно купить миксер, блендер и еще и на мультиварку останется)
Не так страшен зверь, как его боятся
14.09.2017, 15:10
Da_shu_tka, а при их экономии легко получить 200-й, что сильно дороже и проблематичней в последствиях. Ну и повышенную вероятность смерти обсуждаемого миксера тоже на весы положить стоит.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
14.09.2017, 15:16
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Da_shu_tka
У меня все это в одном лице, плюс пылесос, стиралка и посудомойка, причем совершенно бесплатно.
14.09.2017, 16:36
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Фотку, хвастайтесь уже...
14.09.2017, 17:41
Сказал спасибо: 499
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
14.09.2017, 17:47
Сказал спасибо: 266
AR_Favorit, я тоже про это подумал, просто жду куда пошлёт akegor,
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
