09.09.2017, 17:13
Сказал спасибо: 11,165
Re: Управление светодиодами avr + шим
Songo, про то что это дорожные знаки - похоже все уже поняли.
Вариантов управления там не сильно много. Самый сложный - ноги руки у человечка двигать .
Если таки МК, то выгоднее самый простой, с I2C. Каналами управлять с выходов расширителя портов. Итого по 2 проводам имеем уже группы по 8 каналов.
Тут много неясностей для проектирования.
09.09.2017, 18:40
Сказал спасибо: 141
10.09.2017, 01:00
Сообщение от vavan1983
Тогда каков алгоритм работы микроконтроллера? Опишите на словах.
Я программу не писал для PIC, программа для AVR будет писаться с нуля сторонним человеком. Мне нужно только нормальную схему стабилизатора найти для AVR, ну и сам AVR подобрать.
10.09.2017, 01:06
Сообщение от johanh
Такие подойдут ?
Вот именно это я и имел введу. Много стабилизаторов собрано на LM340X, у них интегрированный МОП - транзистор и индуктивность ненужна. Вот по этому я и подумал, может есть смысл использовать что-то подобное, вместо ШИМ+полевик+индуктивность (как в существующей схеме).
10.09.2017, 01:10
Сообщение от mike-y-k
Я думал взять Атини 2313, но она по цене как Ардуина мини. Возможно я эту ардуину просто впаяю в плату с ШИМ и контроллером питания для AVR. А может разведу всю плату с нуля и поставлю Атини 2313 (она вроде самая интересная по цене и параметрам для данных нужд).
10.09.2017, 01:45
Songo, таки там PWM или On/Off управление сегментами?
Вроде как последнее подразумевается.
Тогда смысла в PWM на МК никакого. Только управлять уровнями на ногах по программе, там и писать собственно почти ничего не нужно - только по таймеру уровни менять на выходах. Примитив из примера управления светодиодами.
А драйвера светодиодов все нужное сделают отдельно от МК и без всяких лишних заморочек.
А МК для этой цели можно практически любой из условия минимума цены.
10.09.2017, 02:00
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Я бы сделал на PIC 12F675, поставил бы еще фоторезистор и яркость от освещенности регулировал.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
10.09.2017, 02:17
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Songo
А потом будете получать по шеям, притом, что виноват какой-нить кетаец, который хреновасто эту абдурину спаял, и она через три месяца работы "на улице" потеряла контакт в какой-нить одной, но по закону подлости пипец нужной точке))) И, кстати, вы думаете там компоненты industrial grade? Навряд ли. А у нас зима бывает ой холодная...
Только своя плата и монтаж с гарантиями соблюдения технологий и требований, предъявляемых спецификой применения. И не забыть про температурный диапазон применяемых компонентов. Знаков с "пешеходами", у которых только какие-то останки дрыгаются, на трассах и так хватает)))
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 10.09.2017 в 02:20.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
10.09.2017, 02:23
Сказал спасибо: 70
Бля пиздец нехуй мне тут бошльше делать. Модератор забань меня навсегда.
10.09.2017, 02:45
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
********** мне тут бошльше делать. Модератор забань меня навсегда.
Навсегда это чересчур, а на недельку за мат - запросто.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
