Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 10.09.2017, 00:20
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Maxim39 на пути к лучшему
По умолчанию NISSAN TIIDA 2008 магнитола PN-2804L раскодировка
Привет друзья!
Ко мне пришел друг с проблемой, после замены аккумулятора стала просить PIN код магнитола PN-2804L.
В официальном центре бесплатно помочь отказались, решили попробовать сделать сами. По поиску в интернете попадается инфа, но кусками и с разбегу не получилось.
Первое что надо сделать это добраться до платы в самом низу, пришлось разобрать весь мафон, там будет микросхема памяти 24LC64 (8 ног SMD корпус), подписана как L64. выпаиваем её или подпаиваем 4 провода. (я выпаивал)
Для чтения я использовал программатор Pickit2, так как он под рукой.
Соединяем следующим образом (см. картинку):
PickKit2 -------› 24LC64
Pin 2 VDD ----› Pin 8 VDD
Pin 3 GND ----› Pin 1,2,3,4,7 все вместе соединяем с землей
Pin 5 PGClock ---› Pin 6 SCL
Pin 6 AUX ---› Pin 5 SDA
Читаем прошивку и смотрим в самом начале в строке 000
Если вы там видите свой серийник который изображен на наклейке в моем случае это 7001411 то это означает что вы видите данные в нужном формате.
Теперь переходим на строку с номером 300
и смотри сначала 4-й и затем 3-й столбец, в моем случае это 80 и 64 хотя это и шестнадцатиричные данные, но понимать их надо именно как цифры и никуда конвертировать не надо.
Собираем все назад вводим пинкод 8064 и все работает.
Желаю успехов.
Миниатюры:
ID:	118488   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118490   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CLARION PN-2804L.jpg
ID:	118492   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar dump_nissan.rar (3.1 Кб, 0 просмотров)
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
Последний раз редактировалось Maxim39; 10.09.2017 в 01:18.
Maxim39 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Maxim39 за это сообщение:
danielif (28.03.2019), geraskf (10.09.2017)
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Nissan Note магнитола BP5387 Алеkсандр Аудиотехника 4 25.07.2017 21:07
Магнитола pp-2448k с Nissan Serena you_go Поиск схем. Делимся схемами 2 30.10.2010 16:55
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
