Непрочитано 10.09.2017, 22:26
GenaVetrov
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
GenaVetrov на пути к лучшему
По умолчанию Re: как разместить автомоб реле на плате
Сообщение от SergeyNT_ Посмотреть сообщение
... эти контакты без пружин, соответственно на небольшое количество раз втыканий-вытыканий.
Вообще-то пружинистость некоторая в качественных подобных наконечниках есть: средняя плоска, что с пупырышком под отверстие в контакте релюшки(или иного компонента схемы).
Эта особенность важна когда каждый контакт отдельным проводом подключается.
Аналогичные наконечники, предусмотреные для установки в колодку(с усиком вместо этой средней полоски) либо на плате запаяны - пружинят всей оставшейся плоской поверхностью.
Не раз сталкивался когда "умельцы" типа для лучшего контакта сплющивали полукруглые части подобных наконечников. Хорошего из этого ничего не получалось, пружинистость вся терялась, лишь на аварийный случай, безвыходность положения допустимо такое.
И, да, они не предназначены под многократные замены, да оно того и не требует на практике. Хорошая релюшка живет всю жизнь устройства. Менять приходиться лишь при каких авариях(замкнуло, предохранитель самопальный, может влага разъела, и т.п).
GenaVetrov вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 01:53
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
Одноразовая это пружина, у некоторых серий контактов molex, TE Connectivity (Tyco Electronics) эта средняя часть подпружинена металлической каленой полоской, которая к медному/лаунному контакту приварена ультрозвуковой сваркой. И то эта пружинка гарантированно работает на десятке соединений, а дальше - как получится.....
Для многократных соединений (типа для стендов проверки этих реле) есть специальная серия контактов, но они стоят как самолет.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Как работает реле поворотов? Eddy71 Электроника средств транспорта 45 12.12.2013 12:27
Надежность теплового реле ТРН vidask Производственное оборудование 30 18.11.2013 13:41
Замедление на выключение у реле Се0га Электроника - это просто 22 28.10.2010 20:06
ИК для сети. Или таймер... kibernetics Источники питания и свет 28 14.04.2007 21:45
Симистор или реле ? Zemlyanov Производственное оборудование 32 11.01.2007 18:45
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
