09.09.2017, 09:18
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Автомобильные свечи.
Сообщение от uncle_sem
свечи отпескоструить
Глупость несусветная. Вот это - точно не надо делать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
09.09.2017, 11:04
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
09.09.2017, 22:36
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Уважаемый, это вы со своей колокольни. Да я то же за то, взять 200-250 р и купить новые. Думаю вы помните те времена когда для машин не чего не было. Сейчас по счастью "всё" есть, только денег нет. Честно сказать, из 40 лет мото-авто технической жизни новый комплект свечей купил года два назад. В гаражах ну дофига богатеньких "буратин", а я не гордый, пескоструил и ездил, разницы не какой. Да, зимой в мороз при заводке чувствуется, а при езде....
10.09.2017, 02:21
Сообщение от avtofokus
а я не гордый, пескоструил и ездил, разницы никакой.
Блин, Вас читать приходится раза в три дольше, чем грамотных...
Первое: в нормальном (здоровом) движке правильные (по калильному числу) свечи очищаются самостоятельно. Наведите порядок и не пхайте в движок всякую гадость (в детстве должны были были говорить, чего в рот тянуть не надо).
Второе. После пескоструйки в аналах свечей остается песок. Удалить его полностью ни за что не получится. Зато сам он с удовольствием будет сыпаться в котлы. Как считаете - он там сильно необходим? Много на этом сэкономите? "Скупой платит дважды, недалекий - постоянно"(с) Немного смягчил народное высказывание.
10.09.2017, 02:28
Сказал спасибо: 499
Смишно экономить на свечах, когда хреновые (пусть и отпескоструенные, но немного "шьющие" или хотя бы с затупившимся центральным электродом) эту экономию убьют за счет лишнего литра (или больше) бензина на каждой сотне км...
10.09.2017, 02:57
Сказал спасибо: 1,356
Считаю, что свечи если стали грязными - сначала двигатель надо приводить в норму, а не чистить свечи. Если уже свечам кирдык - в помойку сразу.
Пескоструйка(домашняя) предназначена для очистки малых поверхностей на кузове, так как ей более аккуратнее и чище сделаешь, а если в промышленных масштабах, то абразива не напасешься на нее.
У меня отец давно работал на пескоструйке на заводе ЗИУ, вот там да! Кузова троллейбусов так отдирала, что горели как новенькие. Но там масштабы!!!
10.09.2017, 07:00
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Для каких целей планируете?
Сообщение от Demo65
Диски например чистить под покраску или на кузове убрать пятно, которое лезет из под краски, эта пескоструйка очень полезная и нужная вещь.
Диски, конечно, вручную так не отчистить, как пескоструйкой. Но данным прибамбасом, боюсь, песок засыпать устанете. И не известно, что быстрее кончится - Ваше терпение засыпать песок, или металлическое сопло (у "правильных" пескоструек сопла керамические специальные). Вот небольшое пятнышко на кузове - это да, пожалуй эта штука справится. Но брать ради когда-то нескольких пятнышек - по моему, совсем не рационально. Их и условно "вручную" (с помощью "болгарки"/дрели с насадками, и/или шлифмашинки) зачистить не проблема, и получится быстрее, чем "развёртывать" пескоструйку и убирать её "последствия".
Ещё не понятно, какое потребление воздуха у этого девайса - в разных лотах этого продавца, с одинаковыми пистолетами, указаны до порядка различные параметры: в начале в описаниях приведены 18 CFM и 11 CFM расхода при 100Psi, ниже в таблицах характеристик заявлены у одного 1,41 CFM, у другого 11 CFM. И во всех случаях заявлено среднее 7 SCFM. Чему верить??? Какой компрессор потянет это "чудо" - с 200л/мин по входу, или 500л/мин при 100Psi по выходу?
Ни одного отзыва по существу под лотами нет - только типа "ура, получил, крутой девайс!"
Сообщение от dimmich
Знакомый из автомастерской рассказывал:
Пескоструйкой не пользуется, потому что летит по сторонам и в тебя, сам весь пыльный, и убирать всё вокруг потом замучаешься.
И для лёгких, даже при работе со средствами защиты, совсем не полезно.
Сообщение от federman
Дык эта... А надо шкаф (ящик, бокс) специальный (герметичный) делать (гондобить, варганить, покупать). А без шкафа-если только за гаражом...
Вот именно. Либо гермобокс (для мелочи), либо помещение специальное (для покрупнее), либо на улице (и желательно подальше от людей)
летит - да, но бывают случаи когда вариантов-то и нет. в той же мастерской - свечи отпескоструить например
Ну для свечей то есть специальные пескоструйные устройства, из которых ни чего наружу не летит (если не забывать перед нажатием кнопочки свечу вставить )
Сообщение от akegor
Сообщение от uncle_sem Посмотреть сообщение
Зачем так категорично? Ситуации разные бывают.
С уважением, Дмитрий
10.09.2017, 09:59
Сообщение от Edinolichnik
Читать умеете?
Сообщение от akegor
Первое: ...
Второе...
10.09.2017, 10:31
Сказал спасибо: 431
Сообщение от akegor
извлечь песок из свечей - дело пары секунд, и нет никаких проблем с этим.
свечи бывают и не по 200р за комплект, а по 8 баксов за одну.
как правило, когда клиент видит черные свечи - он их и меняет, не задумываясь о том, что это следствие. после устранения причины - либо замена свечей, либо их очистка. НОВЫХ свечей, которым сотня км от роду. если машина на закопченных свечах работает хреново - мне совесть не позволит её отдать "вы покатайтесь, свечи потом самоотчистятся, начнет работать лучше". я лучше почищу свечи чтобы машина начала нормально работать, проверю наличие дополнительных проблем, и отпущу исправную нормально работающую машину.
и это всё не говоря уже о том, что еще при союзе были совершенно заводские установки для пескоструйки свечей. так что не нужно мне рассказывать что можно и что нельзя
Сказали "Спасибо" uncle_sem
10.09.2017, 10:39
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
В каждом автопредприятии - при СССР, такой аппарат был для чистки свечей.
Все владельца москвичей, запорожцев, а позже и вазов бегали за пузырь чистить свечи. Свечи получались как новые. На ютубе есть кино.
Сейчас, конечно такой необходимости нет.
Масло в двигатель лить не подделку и менять через 8000 км, и свечи будут служить и служить.
За 9 лет тойоты коровы, один раз поменял свечи, хотя жалоб у меня на них не было.
СЦ настоял....
Последний раз редактировалось vvs49; 10.09.2017 в 10:46.
Часы автомобильные
dfcbkm |
Электроника средств транспорта |
8 |
17.02.2012 15:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
