Отвлекитесь, эмбеддеры! Отвлеченные темы - обсудить проблемы тепловой смерти вселенной, или просто пиво. Этот раздел - для отдыха.
Непрочитано 12.09.2017, 23:52
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автомобильные свечи.
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
Я вот щитаю, геометрию электродов пескоструйкой испоганили - свечи на помойку.
а вот тут спорить не стану, кстати. но КАК нужно пескоструить, чтобы геометрия электродов испоганилась и куски изолятора вылетали - вот убейте меня я не пойму. мож пескоструйку с дробеструйкой перепутали? от обычного песочка и зазор-то не меняется.
uncle_sem вне форума
Сказали "Спасибо" uncle_sem
igorgn (13.09.2017)
Непрочитано 13.09.2017, 02:23
AR_Favorit
Сказал спасибо: 499
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от uncle_sem Посмотреть сообщение
почему это лампы остались без своей контактной группы? одна из этих групп и идёт на лампы. а возможно - на блок АБС, а с него уже на моторный и на лампы. или на лампы и моторный, а вторая - на моторный через АБС.
в конечном итоге - оба датчика выходят на моторный. и если сигнал с них несинхронен - будет ошибка "проверьте двигатель" - в том числе.
В конечном счете один сигнал идет на лампы и абс, второй - на ЭБУ и прочие блоки.
Или схему в студию.
Связь между блоками по шине - вопрос отдельный. Это уже не "сигнал с концевика идет".
как минимум ЭБУ двигателя использует ДВА таких сигнала
схему в студию.
я больше скажу - моторный зажгёт лампочку даже если ошибка будет в другом блоке
это да.
ну то есть мало ли почему ты не реагируешь на то что горит лампочка рулевого? мож она сгорела
а если лампочка моторного сгорела? беда.
а так-то конечно немецкие конструкторы - идиоты, да. только AR_Favorit знает как машины делать. устроился бы на VAG, поучил их, что ли?
Я хотел, но конструкторы уже догадались выводить сообщения на дисплей, а не только зажигать лампочки в хаотичном порядке по заветам дяди сэма)
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 03:34
max68.2011
Аватар для max68.2011
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
max68.2011 на пути к лучшему
Ну-ну...... если это Вам десятые доли миллиметра пох..., то для движка от этого много зависит. Впрыск( расределённый или моно) , зажигание ( обычное или с датчиком Холла),и ещё может быть как на классике 20 кВ , может с коммутатором как 08-09 - 40 кВ , а может как я себе ставил на 09 - электронный блок от Нии аВТОЭЛЕКТРОНИКА с двумя двойными катушками - там бьёт 80 кВ, без распределителя зажигания, датчик вешается на предусмотренное место на картере сцепления и ещё один на термостате.
max68.2011 вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 07:21
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Блин, автотема как и тема о "свободной энергии" - столько же придури и веры без своих мозгов.
Вот только жалко тех, кто обращается к таким "сервисменам".
как можно исхоириться не выдуть/выколупать песок из отпескоструенной свечи - я хез. да еще и в таких количествах, чтобы цилиндр повредить. эт наверно свечу полностью забить песком нужно, с горкой.
uncle_sem, надо, прям, цитатник из Ваших перлов создавать!
А скажите-ка, сколько песка допустимо в движке? По мне, так и одной - чересчур много.
И еще. uncle_sem, конструкцию свечи знаете? Что есть "горячие" свечи, "холодные"? А чем они отличаются? А конструктивные отличия? Ну, и на закуску: сколько нужно пескоструить свечу ДО ПОЛНОГО очищения (ну, чтобы была уверенность, что нигде в свечных аналах песок не прилип к останкам углеводородов)?
Последний раз редактировалось akegor; 13.09.2017 в 09:09.
akegor вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 07:25
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
Тут народ специальный собрался, все профессионалы от автопрома, с галёрки интересно смотреть...
Master-TV вне форума
Сказали "Спасибо" Master-TV
AR_Favorit (13.09.2017)
Непрочитано 13.09.2017, 09:37
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
Или схему в студию.
даже не буду пытаться искать. потому что никогда не заморачивался на эту тему. есть два статуса в моторном - они должны оба изменяться при нажатии педали тормоза. а как там чего подключено - никогда не искал, потому что как правило дело не в проводке а в датчике педали тормоза. и да, он сдвоенный. и такая система мне встречалась на рено, фордах, бмв, фольксвагенах кажется. то есть дублирование датчика педали тормоза - распространенная практика. точка. и мне пофигу на то что вам не хочется в это верить. потому что это очевидный факт. и поиск доказательств - потеря времени. я это фактически каждый день вижу.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 13.09.2017 в 09:46.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо uncle_sem за это сообщение:
Edinolichnik (13.09.2017), igorgn (13.09.2017)
Непрочитано 13.09.2017, 09:41
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
Сообщение от max68.2011 Посмотреть сообщение
не нужно мне рассказывать про типы систем впрыска и зажигания, ладно? я тут поболе вашего знаю, скорее всего.
киловольты - это такое дело. они зависят от зазора в свече в реальной жизни, да, но при пескоструйке зазор практически не изменяется. нет там никаких ДЕСЯТЫХ долей. это я как практик говорю. а вам вот доводилось работать пескоструйкой, в частности пескоструить свечу? я почему-то уверен, что эти сведения об изменении зазора после пескоструйки на десятые доли милиметра - это даже не теория, а так, предположения лёжа на диване, ничем не подкреплённые.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо uncle_sem за это сообщение:
Edinolichnik (13.09.2017), igorgn (13.09.2017), liteonpro (14.09.2017), Master-TV (13.09.2017)
Непрочитано 13.09.2017, 09:44
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
нисколько недопустимо, согласен. но в двигатель попадёт ГОРАЗДО, на порядки больше песка если кривыми руками поставить воздушный фильтр, например, или патрубок какой порвётся. пара песчинок, если они вдруг остались в свече, не нанесут никакого ущерба. не успеют. выдует их быстренько.
знаю и конструкцию и отличия. до ПОЛНОГО очищения свечу придётся пескоструить долго - опять же в зависимости от конструкции прям и до бесконечности. но как правидло достаточно привести её в более-менее работоспособное состояние, чтобы дальше, когда двигатель заработает нормально, она самоочистилась в процессе.
Непрочитано 13.09.2017, 09:57
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 706
Caxaroza на пути к лучшему
Мляяя - вы ещё и разборные свечи бы вспомнили.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 10:12
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
rafik65 на пути к лучшему
диод туды его в свечу, пущай искрит.
каждой свече по датчику амплитуды, и всё енто в ЕБУ, нехай вычисляет кому какой импульс дать и коды пескоструить
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 13.09.2017 в 10:15.
rafik65 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rafik65 за это сообщение:
AR_Favorit (13.09.2017), optima22 (13.09.2017)
Часы автомобильные dfcbkm Электроника средств транспорта 8 17.02.2012 15:47
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
